jaký olej do 1,6 8V
jaký olej do 1,6 8V
Příspěvekod xsaver » úte 24. led 2017, 23:52
Zdravím, Xsaru TU5JP 90CV som na základe doporučenia Citroenu dopĺňal výlučne s
Castrol Magnatec 5W-40 C3 (hlavne to C3 tam vraj musí byť).
Pri výmene som vždy do servisu priniesol uvedený olej - pri samotnej výmene som však nebol.
Tu na fóre
https://www.oleje.cz/forum/5w40-vs-5w30-t4705.html
čítam, že C3 je vhodný len pre motory, ktoré majú filter pevných častíc DPF, v opačnom prípade je C3 vraj skôr na škodu.
(či ho táto xsara má, neviem)
Dve výmeny dozadu som sa nechal v predajni, kde som posledne kupoval uvedený Castrol, prehovoriť na kúpu
Gulf Formula GVX 5W-30 Meets: ACEA C3, Approved VW 504 00/507 00; MB-Approval 229.51; Porsche C30, BMW Longlife-04
s tým, že je lacnejší a minimálne kvalitný, ako uvádzaný Castrol.
link na oba oleje:
https://www.sendspace.com/file/rw5c3u
heslo:
CastGulf
Poslednou dobou počujem v určitých režimoch prevádzky nejaké klepavé zvuky z motora (naj. 150 tis.), ventily následne nastavované v Citroene boli, olej však už mal byť dávno vymenený, priznám že nie vždy na to dbám...
Pre moje VIN sú doporučované:
EM: 10W40 B71 2300 - 10W40 B71 2300 (A3B4) - EM:05W30 B71 2290 - 05W30 B71 2290 (C2) - EM:05W40 B71 2296 - 05W40 B71 2296 (A3B4)
Na fórach však čítam, že výrobca samozrejme vždy zakomponoval k motoru olej, aký sa vtedy vyrábal - že dnes sú už kvalitnejšie, vhodnejšie...
Je tých čísiel na mňa priveľa. V týchto mrazivých dňoch bude výmena oleja obvzlášť vhodná, ako je to s tým C3, ako je to s kvalitou toho Gulf? Chcel by som naplniť niečo vhodné, na už len viac-menej krátke jazdy leto zima, občas niečo dlhšie, doporučíte ten Castrol, alebo ešte niečo vhodnejšie?
Ešte doplním, že už viac rokov mám spotrebu medzi výmenami 2l aj viac - ale ak nevadí, neriešil by som už zrejme - hlavne ak by to malo byť technicky náročnejšie...
xsaver
Vůz: xsara n1 1,6 benzin 8v 1998
Re: jaký olej do 1,6 8V
Příspěvekod baffy » stř 25. led 2017, 15:53
http://www.xsara.sk/phpbb3/viewtopic.php?f=54&t=11287
Ale nedá mi sa neopýtať .To vážne rozmýšlaš nad niečím takým pri 19 ročnom aute? Si prvým majitelom toho auta ,lebo 19 rokov a 150k km ,mne osobne príde srandovných ,ale všetko môže byť.Čo sa týka oleja s menším obsahom S ,ak je vhodný pre motory s FAP ,prečo by nemal byť vhodný pre tvoj motor? Však mazať musí tam aj tam nie a FAP je už iba výfuková záležitosť ,čiže s mazaním ako takým nemá nič spoločné.Ja osobne by som riešil iba jednu vec a to plná synta versus polo synta ,čiže ak motor tesní a nikde to netečie ostal by som pri plnej ,ale ak sú tam nejaké úniky tak by som to videl na polo syntu a možno by klesla aj tá spotreba oleja.
Příspěvekod empík » stř 25. led 2017, 22:06
Čo stratíš neskorou výmenou oleja, to už žiadnym, aj tým najkvalitnejším olejom nespravíš. Pri týchto našich už dosť vyjazdených motoroch, sú už úniky splodín do oleja vätšie a spoľahlivo tam pôsobia ako kvalitná brúsna pasta. To už žiaden olej nespraví. :wink:
Příspěvekod xsaver » čtv 26. led 2017, 23:17
Tie km sú ok. Nevidím dôvod, prečo neriešiť olej pri takom aute. A pokiaľ už niečo z motora počuť, aj keď je „už neskoro“, o to by som ho riešil viac – nech motor pokiaľ možno ešte slúži! To nič samozrejme nemení na veci, že o olej a jeho kvalitu sa treba starať v každej fáze životnosti motora – čo mu hranicu životnosti primerane posúva vhodným smerom.
Vhodnosť či nevhodnosť C3 pre motor popisuje v tom linku
kornel » pon led 23, 2012 19:12
spôsobom, že oleje s nižším obsahom uvedených prvkov (siry, fosforu, popola) sú pre motor neprospešné celkovo!! – zrejme vôbec tu asi nejde iba o výfuková záležitosť...
Akurát že (alias ak mám katalyzátor nemôžem použiť benzín miešaný s olejom – aj keby táto zmes bola pre motor akokoľvek prospešnejšia –a katalyzátor mať musím kvôli zeleným) kto má filter pevných častíc DPF, čiže ďalší krám montovaný kvôli nejakým zeleným, nemôže použiť olej bez C3, aj keď ten je pre motor prospešnejší.
Aspoň takto nejako som to pochopil z čítania – ako laik - a som tu pre radu, že by sa vyjadril niekto, kto tomu rozumie – a poradil mi v znení otázky. Ak to tak nejako je, ja napríklad vôbec neviem, či taký filter niekde v mojom aute montovaný mám alebo nemám (aj keď si myslím že nemám) – a vôbec neviem, či bolo prízvukovanie že musím dávať olej s C3 v mojom prípade vhodné...
Taktiež by mi pomohlo zorientovať sa, čo je to za kvalitu ten Gulf – voči iným (Castrol a pod.),
a či tam dať teraz ten Castrol 5W40 (samozrejme či vôbec C3), alebo napr. radšej 5W30, a ako sú na tom lepšie značky až sú
a čo vôbec riešia tie čísla pri dopručených olejoch pre moje VIN (2300, 2290, 96...)....
xsaver
Příspěvekod mio » pát 27. led 2017, 8:42
Zdravím. Co se týká kvality olejů. Každý "renomovaný" výrobce dodrží kvalitu svého oleje. Nikdo si nedovolí nabídnout olej který nevyhoví normám. Neřeš značku, kup specifikaci která je pro pro tvůj motor. http://total-dnk.lubricantadvisor.com/ .Dodržuj interval výměny!!15 000 km, krátké trasy 10 000km, pokud nenajedeš tak alespoň jednou ročně. V diskuzích na netu každý bude chválit ten svůj olej který právě koupil nebo který léta používá, tím bych se moc neřídil. Samozřejmě že oleje jsou kvalitnější než bývaly před dvaceti lety. Vyhoví tedy pro více motorů.Olej C3 je pro tvůj motor zbytečný , ale neuškodí. FAP tvůj motor opravdu nemá. Označení PSA 2300, 2290, 96... , je norma výrobce. Udává se pro snadnější orientaci v olejích doporučované výrobcem. http://www.123-olej.cz/motorove-oleje/normy-vyrobcu-automobilu/normy-psa . K té spotřebě oleje u tvého motoru. Pokud není vyběhaný , udělal bych výměnu gufer na ventilech (těsnění dříku ventilu). Stářím často zpuchří a netěsní. Pak propouští olej do válců. Je to vidět hlavně při studeném startu, kdy z výfuku vyfoukne modrý obláček.
Příspěvekod baffy » pát 27. led 2017, 9:57
Xsaver ,nechcel som sa ťa nijakým spôsobom dotknúť ,to určite nie ,ale ak by som to bral spôsobom tak ako ty ,tak už musím mať motor dávno po smrti a to nielen ja.Motor má 9 rokov a mám na tom cca 200k motor s FAP a jazdím drvivú väčšinu v meste ,v malom meste , a je v pohode aj s tým škodlivým olejom a verím že aj dlho bude :D.Takže preto moja otázka ohladne km a veku vozidla ,ale neodpovedal si mi na otázku či si prvý majitel toho auta. Mno a potom z vyjadrenia ,že nevieš či tam máš ,alebo nemáš FAP pri benzíne z roku 1998 sa dá tiež veľa vydedukovať.Takže ti prajem veľa šťastných km s kvalitným olejom.
Příspěvekod MP » pát 27. led 2017, 10:16
Bych tam nalil Total Quartz 10W - 40 , dodržel interval výměny jak píše "mio" a nepitval bych se v tom .
Příspěvekod xsaver » pát 27. led 2017, 15:00
baffy napísal: "Mno a potom z vyjadrenia ,že nevieš či tam máš ,alebo nemáš FAP pri benzíne z roku 1998 sa dá tiež veľa vydedukovať"
Nie, určite si sa ma nedotkol, len ma mrzí, že niektoré príspevky sa ťahajú skôr konfliktným smerom - napriek tomu, že by bolo prospešnejšie, keby sa ťahali v rovine rád a argumentov. Ale určite ďakujem za každý príspevok, v každom sa nájde niečo, čo je pre danú problematiku prínosom.
Mio, si mi popísal dosť odpovedí na moje otázky, ďakujem, ja som si včera potom po tu písaní ešte pogooglil, našiel som veľa vysvetlení, takže už je mi to o olejoch jasnejšie, dosť ma ako úplne neznalého posunula táto stránka
https://forum.autobazar.eu/preco-pouzivat-hustejsie-oleje-pri-vyssom-pocte-kilometrov-t24987.html
aj keby bola pravdivá len spolovice, prípadne
https://forum.autobazar.eu/oleje-raz-a-navzdy-t19772.html
ale tu som prečítal len prvý príspevok - mal som toho už dosť...
Následne som prešiel na
https://www.damoslovakia.sk/sortiment/oleje-a-maziva/
http://www.123-olej.sk/motorove-oleje
http://www.eoil.sk/motorove-oleje/osobne-automobily/17/?v=classic#1categoryId=17&fulltext=&Producer[1]=1&Producer[3]=1&Producer[6]=1&Producer[7]=1&Viscosity[1]=1&Viscosity[9]=1&Specification[561]=1&Specification[562]=1&Specification[563]=1&Specification[1088]=1
kde som vďaka filtrom do-pochopil tie čísla na odporúčacom liste olejov k môjmu VIN
len si dovolím na báze akýchsi životných skúseností polemizovať o značke oleja - verím, že každý renomovaný výrobca musí splniť parameter oleja (tak ako v každom mlieku musí byť 1,5 percenta tuku a nesmie byť formaldehyd)- len si myslím(tak ako u mlieka Tesco, Kaufland, Babička, Tatra a pod. kde je zložením a pomerom zložiek každé iné), že následne pri použití sa každý olej počas svojej náročnej životnosti správa inak...
Asi by som na základe čítania šiel radšej do rady 5Wxx, nech je mazanie za studena dôkladnejšie, neviem sa rozhodnúť či 30 alebo 40, keďže xsarku už tak netočím ako za nova - predsa len nám obom pribudlo pár rokov, a už robím skôr len občasné 5, 10 km krátke trasy, len príležitostne dlhšiu, Castrol už dám asi bokom, zostáva Elf, Mobil, Total, neviem kam zaradiť Shell - ale asi to bude už o cene...
úprava: odstránenie otázky, no a olej nakoniec Total Quartz 9000 5W-40, tesnenie zátky oleja original citroen
Naposledy upravil xsaver dne ned 23. črc 2017, 0:31, celkově upraveno 1
xsaver
Příspěvekod baffy » pát 27. led 2017, 20:17
Tak ,to som rád :chrum:
