zhasínání motoru
PříspěvekNapsal: sob 5. kvě 2007, 16:22
od Raďas
Zdravím,mám problém ľe se mi někdy začne dusit motor a pak zhasne,dělá to kdyľ mám tak 1800 otáček a rychleji přidám plyn,čím více přidávám tím víc klesají otáčky aľ to zhasne a rosvítí se kontrolky,pak normálně hned nastartuji a jede normálně
PříspěvekNapsal: ned 6. kvě 2007, 18:19
od MrKrok
nemozes mat zaneseny palivovy filter?
PříspěvekNapsal: ned 6. kvě 2007, 19:06
od Raďas
nad tím jsem taky uvaľoval,ale to by asi neąlo do otáček,nebo by to poąkubávalo.Normálně ho vytočím do 6000 a ani nepoąkubává,tak nevím :(
PříspěvekNapsal: ned 6. kvě 2007, 20:07
od Zyky
Snimac tlaku na sani hodne to zlobi u 1,4
PříspěvekNapsal: pon 7. kvě 2007, 5:31
od Raďas
A dá se nějak proměřit,nebo aspoň ukáľe to diagnostika ľe měl poruchu? A kolik asi tak stojí?
Zhasínaní motoru
PříspěvekNapsal: pát 22. čer 2007, 19:06
od Roman ©uba
Zdar kluci mám xsaru 1.4 a začínam mit ten tyľ problém pri řazení mi někdy chcípne motor ,vyměníl jsem svíčky ale problem setrval zkuste mi prosim poradit.dik :D
PříspěvekNapsal: sob 23. čer 2007, 12:23
od igor1894
snimač tlaku by mala zisti» diagnostika a mňa stal 2350Sk. Igor
Re: Zhasínaní motoru
PříspěvekNapsal: ned 24. čer 2007, 19:03
od Raďas
Roman ©uba píše:Zdar kluci mám xsaru 1.4 a začínam mit ten tyľ problém pri řazení mi někdy chcípne motor ,vyměníl jsem svíčky ale problem setrval zkuste mi prosim poradit.dik :D
Zkus vyčistit krokový motorek volnoběhu,mě to pomohlo.Je to na té části jak je ovládání vzduchové klapy,buď povolíą 2 ąroubky a vytáhneą jen motorek,nebo sundáą hadici sání,lanko plynu a pak uľ jen 3 ąrouby a sundáą celé ovládání vzduchu a očistíą jak klapu sání vzduchu , tak i otvor pro krokový motorek.Je to pohodička _ok_ 8)
PříspěvekNapsal: ned 24. čer 2007, 19:05
od Raďas
A můj problém s dusením motoru je vyřeąen,byl to kompletně diravý výfuk,jak 2 díl tak 3 díl,po výměně je vąe v pořádku :drie:
PříspěvekNapsal: ned 24. čer 2007, 19:33
od viteon
Raďas píše:A můj problém s dusením motoru je vyřeąen,byl to kompletně diravý výfuk,jak 2 díl tak 3 díl,po výměně je vąe v pořádku :drie:
ber to jen jako pokus o vtip, ale nechtělo by to udělat i něco s uąima :?:
PříspěvekNapsal: pon 25. čer 2007, 15:16
viteon píše:
:lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pon 25. čer 2007, 22:35
od CHiP
baffy píše:
viteon píše:
:lol: :lol: :lol:
U mě je to i opticky vidět, ľe výfuk není zrovna v nejlepąí kondici. Kdyľ to nastartuju, tak se mi začudí z pod celýho auta :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: úte 26. čer 2007, 5:13
od K4my
tos to je preci tuzing ne??? takovej temnej lucifer pekelnej 8)
PříspěvekNapsal: stř 27. čer 2007, 17:38
od Raďas
Ne ne uąi jsou ok,neąlo nic slyąet,byly tam malinké dirky,aľ jsem zacpal výfuk,tak se ozývalo z pod auta syčení :wink:
