Uloľení motoru
Uloľení motoru
Příspěvekod Jiri » stř 26. zář 2007, 20:17
Zdravím,
potřebuji lehkou radu.
Mám X II 1,6 16V, rv. 2000 a lehky problémek.
Při určitých otáčkách motoru se mi houpe motor, houpe to celým autem (jen lehce) a kope řadicka, jak při přeřazení, tak při jízdě-to se houpe....
Vidím to na uloľení motoru a prevodovky...asi uľ to má za sebou. (mám najeto 95000).
Uľ jste to někdo dělal? Nemýlím se ve své diagnóze :)
Popř. kolik za opravu...???
Díky!! :wink:
Jiri
Příspěvekod viteon » stř 26. zář 2007, 20:26
v dohledné době - cca při 135tis - mě čeká výměna spodního silentbloku motoru - je vidět pod autem. Není KO ale načatej je, i kdyľ jen vizuelně, poznat to asi není. Uvidím po výměně, stojí prý ve stovkách.
Příspěvekod Jiri » pát 28. zář 2007, 21:07
Tak jsem to dneska okoukaval a zjistil jsem, ze jsou spatne vsechny ulozeni...nebo alespon nacate. Tim jak se hejbe motor mi to "vyjebalo" ty cepy co jsou vzadu za motorem mezi tahlama a prevodovkou... a z prevodovky mi tam take slintá olej, takze asi i gufera v prevodovce jsou KO.
Bych se na to nejradsi vyprd...
Pouceni zni: vymenit driv nez pozde.... :idea:
Jiri
