Něco v oleji....
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 20:46
od johnny79
Zdravím vąechny,
Při výměně oleje jsem si vąiml, ľe je v něm jakoby ľelezný písek,
Nevíte co by to hohlo znamenat???
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 20:54
od bleriot11
Máą jeątě ten starý olej?Vem magnet a zkus ten bordel zachytit.Kdyľ se to přichytí,znamená to ľe se v tom motoru asi něco nedobrého děje.
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 21:06
od johnny79
Právě, z toho nedobrého mám celkem strachhhh
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 21:41
od Hrnča
Viděl bych to asi tak, ľe se někde něco nadměrně opotřebovává... :?
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 21:46
od MP
bleriot11 píše:Vem magnet a zkus ten bordel zachytit.
...no ale v motoru je spousta jinejch kovů , který na magnet nereagujou . Ale v podstatě je jasný ľe se někde stala chyba ...
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 22:02
od bleriot11
MP píše:
to ano,ale udělá si obrázek co to je ...
kaľdopádně bych normálně jezdil a tak po 1000km bych olej vypustil a zkouknul znova.Takový věci se řeąej blbě.Kdyľ to dáą do servisu preventivně tak rozpůlej motor a vymění asi vąe co jde,peníze a peníze.......
Nebo čekat co tam klekne???
PříspěvekNapsal: pon 24. bře 2008, 22:44
od MP
Vypustil bych olej , propláchl to nějakým tím vyplachovacím , dal novej a sledoval bych to ... a pokud by se něco "vysr..." , tak bych asi sehnal jinej motor ... řekl bych ľe by to bylo levnějąí neľ to rozdělávat a spravovat ...
PříspěvekNapsal: úte 25. bře 2008, 8:21
od MP
Právě proto bych prvně zkusil ten výplach a výměnu oleje ... a pokud to bude pokračovat , tak si myslím ľe kdyľ uľ je to v takovým stádiu ľe jsou v oleji kovové částice , tak to nebude trvat dlouho a ... ale třeba ne . Samozřejmě bych přál , aby se to po výměně tak nějak "odstranilo" samo .
