Motor "ječí" !
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 9:49
od jiřík
Ječivý zvuk motoru, zejména při rozjíľdění. Byla dole hlava. Prý by to mělo být moc utaľeným rozvodovým řemenem. Je to moľné ?? A kdyľ, tak jak na to ? Dík. :shock:
Re: Motor "ječí" !
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 10:13
od K4my
jiřík píše:Ječivý zvuk motoru, zejména při rozjíľdění. Byla dole hlava. Prý by to mělo být moc utaľeným rozvodovým řemenem. Je to moľné ?? A kdyľ, tak jak na to ? Dík. :shock:
mno s radou konkretni asi neprijdu, nicmene je mi jasne co popisujes, tohle delavaji rozvody pred smrti, tudiz prave vetsinou "volnejsi" remen nebo "vysmajdane kladky??" Ovsem pokud byla dole hlava, remen uz mel neco dlouheho najeto a vy jste ho prilis napli tak se unavil a roztahl.... coz popisuje presne moment pred smrti. Pozor na prudke starty a podtaceni motoru. Pokud ma dost najeto urcite vymenit rozvody - je to ma "domenka"
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 13:02
od Kvido
Měl si shozený řemen přísluąenství ? Tak,aby jsi vyloučil,ječící něco jiného ?
Kaľdopádně K4my má pravdu v tom,ľe rozvody se umí takhle projevit,mám stím zkuąenost :cry:
motor ječí
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 13:37
od jiřík
Rozumím, ale ten řemen má najeto asi 15 tis. km a kladka byla měněná s ním.
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 16:12
od mio
Co řemen k alternátoru ,servu a kladka na něm.
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 19:20
Kvido se tě určitě zeptá, jak je napínaná kladka? Je tam samoapínák s pérem, které ji napíná a nebo ta pevná, která se napne dle vhodného přístroje a dotáhne. Pokud ta druhá moľnost, tak to je asi to o čem můľe Kvído vyprávět.
PříspěvekNapsal: pát 11. dub 2008, 6:04
od Kvido
A jaká je tam kladka ? Dynamická nebo pevná ? Dynamická si napíná sama,kdeľ to pevná je pevná a jak ji napne mechanik tak zůstane a pokud ji napne ąpatně a přetáhne,zničí kladku i řemen,mě se to projevilo uľ po 2 tisících,kladka byla v čudu a následně 2 řemeny k tomu po reklamacích.
Ale jeątě jsem se nedozvěděl,zda jsi shodil řemen od alternátoru,tak aby jsi vyloučil moľné "ječení" od přísluąenství(klima,servo,alternátor,kladky).Pokud to shodíą a dělá to dál,tak jsme nejspíą zpátky u rozvodového řemene a kladek.
Jseą si jist,ľe kladky měnili ?
