Krokový motorek 1.8i a 1.8i 16V je stejný ???
stř 16. dub 2008, 9:07
od vsonny
Caute, potrebujem objednat z pop-artu novy krokac ale pre moj typ 1.8i 16V 81kW nemaju. Mozem objednat aj pre 1.8i 66kW? Je to ten isty?
Vopred dik za rady
stř 16. dub 2008, 10:09
od berry
mel by byt stejny jako na 2.0 16v kvido ho taky nedavno kupoval a nemeli na 1.8 16v ale zjisili ze je stejny jak na vts
stř 16. dub 2008, 11:05
od Kvido
Ano ano ,jak píąe Berry, v sobotu jsem pro něj do Pop-artu jel a jeątě,ľe jsem měl ten svůj v kapsi,taky měl pro mě přichystaný na 1.8 8 V,ale není stejný,do motoru 1.8 16V pasuje z motoru 2.0 16V,mám ho a funguje dobře,cena je 1488 kč.
Krokáč
stř 16. dub 2008, 11:58
od celam
Hoď sem cenu kolik stál, jestli můľeą.
Dík
Re: Krokáč
stř 16. dub 2008, 12:39
od Kvido
celam píše:Hoď sem cenu kolik stál, jestli můľeą.
Dík
Jestli je to mířeno na mě,tak já tam cenu uvedl,je to z pop-artu a stál 1488 kč,ale dojel jsem si pro něj,takľe ty + poątovné.
Re: Krokový motorek 1.8i a 1.8i 16V je stejný ???
ned 12. říj 2008, 20:27
od Ales Kunc
A k čemu slouží.....
ned 12. říj 2008, 20:35
od viteon
aby motor dobře kráčel (třeba i na volnoběh)
pon 13. říj 2008, 8:47
od Ales Kunc
Protože když jedu pomalu,třeba na dvojku tak mi auto cuká.......Mohlo by to bejt tím motorkem..
pon 13. říj 2008, 12:54
od Kvido
To určitě né,krokový motrek poznáš při volnoběhu,zaseknou se otáčky vysoko a nebo začnou kolísat. Záleží co je to nízké otráčky na dvojku,pokud to jsou pod 2000 je to možné. Ale pokud se auto na volnoběh,v zátahu či při bržění motrem chová normálně asi bych to neřešil.
Může se ,ale stát že auto takhle začne pohupsávat,tam bych už tipoval přítlačný talíř spojky.
úte 6. led 2009, 23:23
od Emre
ahoj nevím jestli bude potřeba vyměnit ten motorek ale autu i při zařazené rychlosti spadly otáčky a vypl motor... tím pádem se i blokl volant stalo se mi to v 80km/h a během toho jsem znova nastartoval ... nevíte co s tím? pomohly by třeba nové svíčky?
stř 7. led 2009, 0:49
od urpin
Emre píše:vypl motor... tím pádem se i blokl volant
.. leda, že by jsi vyndal klíče
stř 7. led 2009, 16:00
od Emre
no otočil jsem ho do te polohy 0 že bych kecal
ale už jsem něco o tom našel nejspíš vyčistit klapku a asi nov čidlo v sací soustavě ...
stř 7. led 2009, 20:17
od Marek
Pokud chcípne motor a přestane se točit (vyřazeno, sešlápnutá spojka) ztuhne řízení vlivem zastavení čerpadla posilovače. Je to dost nepříjemné, ale dá se to zvládnout. Mně se to stalo tuhle při parkování - asi jsem natankoval špatný plyn - a i když auto jelo setrvačností, měl jsem co dělat to utočit.
Vyčištění krokového motorku nepomůže okamžitě, řídící jednotka se musí "zadaptovat". Určitý efekt je znát hned, ale pak následuje postupné zlepšování.
stř 7. led 2009, 20:26
od Emre
jj před chvíli jsem přijel a zase mi to udělalo a vlastně posilovač řízení nešel takže pěkně ztuha. zítra to dám mechanikovi zatím jen pročistit, pak pokud to nebude mít učinek tak hold musím rozbít prasátko a opravit to .
díky za radu
pát 9. led 2009, 19:46
od rasto.p
Mám 1,8 16 V Picasso , ten čo kúpil Kvído mi bude pasovať ?
Podľa čoho kupovať ? je viac značiek ?
Ďakujem
