výměna těsnění pod hlavou
Příspěvekod jaydee_peta » pon 28. dub 2008, 21:06
Čau, tak je to tady... problém, který trval asi 2 měsíce, se ukázal v průsaku vody... mám pár otázek... jde o motor 1.8 8V (66kW)
1. Naąel jsem těsnění s různými tlouą»kami, jak poznám, jaký mám koupit?
2. Na kolik Nm se dotahuje hlava? 25?
3. Pořadí ąroubů je taky od prostředka, jak psal Verdom o 1.4i?
4. Kdyľ sundávám hlavu, jak je to s rozvodama? Zablokovat nebo něco?
5. Nějaký daląí rady nad zlato?:-)
Moľná se některý odpovědí tady někde vyskytujou, ale já jsem je nenaąel, popř. jen hodně kusý :-(
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod viteon » pon 28. dub 2008, 21:36
nech si hlavu srovnat (tu na motoru :lol: ) a zrovna udelat komplet ventily.
Příspěvekod Rope » pon 28. dub 2008, 21:43
Faze 1. 60Nm
2. povolit a pak 20Nm
3. 300 stupňů +-3
ąrouby jsou odstředu jakoby dokola směrem ven.
Příspěvekod jaydee_peta » úte 29. dub 2008, 6:29
viteon píše:nech si hlavu srovnat (tu na motoru :lol: ) a zrovna udelat komplet ventily.
jj, hlavu hned jak bude venku, odvezu nekam na kontrolu, pripadne sliznuti, akorat nevim kde mi to udelaj na pockani:-))
ale ventily? myslis gufera? olej nezere, takze tohle neresim:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod jaydee_peta » úte 29. dub 2008, 6:33
jeątě sem tady někde četl, ľe existuje výměník olej-voda, co to je? abych nakonec němel hlavu i těsnění v cajku a voda mi tam neąla tudy...:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod MP » úte 29. dub 2008, 8:05
Nevím jak u kterýho motoru , a jestli je to u vąech motorizací , ale u 1,9 TD je to pod olejovým filtrem ( přímo mezi blokem motoru a filtrem ) a jsou na tom dvě hadice ( vstup a výstup ) od vody ...
Příspěvekod jaydee_peta » úte 29. dub 2008, 13:07
Rope píše:Faze 1. 60Nm
3. 300 stupňů +-3
a tyhle fáze se dělaj hned, nebo se mezi nima čeká třeba tejden?
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Rope » úte 29. dub 2008, 19:36
najednou, vąechno dotáhnout, pak povolit, pak zase dotáhnout a ąup 300 stup.
Re: výměna těsnění pod hlavou
Příspěvekod mio » úte 29. dub 2008, 19:46
[/quote]Jestli nebudeą srovnávat hlavu dej tam těsnění se stejným označením jaké tam bylo(zářezy=tlouątka v mm.).Pokud ji budeą srovnávat ,připočti to co ti bylo ubráno a kup odpovídající tlouątku.Vem to staré těsnění sebou k prodejci aľ ho budeą kupovat, on si stím poradí.
Příspěvekod jaydee_peta » úte 29. dub 2008, 20:58
tak hlava je dole a vypadá v cajku... těsnění s sebou nemůľu vzít páč je na sračky :-D ale opsal jsem si číslo...
jinak 60 Nm mi přijde hrozně moc no...
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod jaydee_peta » úte 29. dub 2008, 20:59
Rope píše:najednou, vąechno dotáhnout, pak povolit, pak zase dotáhnout a ąup 300 stup.
jakoľe dotáhnout a pak o 300 stupňů povolit? asi sem blbej no:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod Rope » stř 30. dub 2008, 16:58
Takľe znova, dotáhnout na 60, pak vąechny ąrouby povolit, pak dotáhnout na 20 a pak teprve 300 stupňů přitáhnout , NE POVOLIT
tady je čislování ąroubu, napíąu to ručně jelikoľ mi to nejde skopčit, asi kopyto.
7 3 2 6 10
8 4 1 5 9
Příspěvekod jaydee_peta » stř 30. dub 2008, 20:38
super, dík, udělali sme to tak... aľ na 300 stupňů to teda neąlo no, resp. sem se bál, aby nepraskly ąrouby, nedával sem nový... ale přes 200 jsou vąechny:-) v podstatě na krev no :-D
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Příspěvekod jaydee_peta » úte 6. kvě 2008, 6:52
nakonec jsme to dělali na dvakrát, ale bylo to good, na podruhý uľ jsme to měli rozebraný a zase sloľený za chvíli, kdyby to někomu kikslo třeba na dálnici, stačí říct:-))) stačí sundat sání, vejfuk, odpojit vąechny čidla, opatrně rozvoďák, aby se nepohnul, někam si ho přivázat, a je to:-) ąrouby sem nedával nový a tak sem čekal co bude... dotahoval sem 20Nm + 3x90 stupňů. Víc sem si netrouf:-)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
motor
Příspěvekod Gambrinus-standa » úte 6. kvě 2008, 19:58
Já měl teď auto u svého servisáka. Právě hlavně kvůli tomu úniku oleje, o čem jsi se jen zmiňoval ... přetěsnil/vyměnil gufera (údajně těsnění na motoru). Motor také 1.8 8V
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
