Drolí se úchytka měrky oleje
pát 29. srp 2008, 13:56
od ADDraj
Včera jsem si vąiml, ľe při kontrole oleje měrkou v motoru se mi odlomil kousek plastu z úchytky a spadl mi do trubičky na měrku.
Stalo se to někomu z vás?
Můľe kousek plastu něco poąkodit, nebo ho zachytí filtr?
Dá se někde sehnat nová měrka?
Dík za odpovědi.
pát 29. srp 2008, 14:18
od viteon
zkus "Hledat" uľ jsem to tu někde viděl.
čtv 4. zář 2008, 9:28
od ADDraj
Dík za radu, ale před tím, neľ jsem toto téma zadal, tak jsem to tady hledal a nic jsem nenaąel.
Takľe poradí někdo?
čtv 4. zář 2008, 20:49
od Šedivka
Musíą hledat dvoujazyčně, jsou tu i kamarádi ze Slovenska
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=3817
Jinak vítej na fóru.
pát 5. zář 2008, 0:07
od urpin
ono s tím hledáním je to fakt čím dál tím horąí
.. příspěvků je čím dál tím víc a pokud nevíą přesně co hledáą, tak u toho i zestárneą
pát 5. zář 2008, 5:46
od Kvido
Je to přeąně o tom jak problém nazvete,kdyľ tam napíąeą Prosím pomozte a obsah je o ventilátoru,pak se uhledáą a napadlo by tě ,ľe je uvnitř něco o ventilátoru ? Taky jsem párkrát něco hledal a mnohdy nováčky chápu.Ikdyľ jsme s Ropem vąe perfektně protřídili,snaľili se a i nadále nazývat problém pravým jménem,jeątě by to chtělo,ale je toho straąně hodně.
My ti skalnějąí těm novým prostě musíme občas pomoci hledat,uľ přeci jenom víme co uľ se tu řeąilo a co ne.
pát 5. zář 2008, 11:20
od ADDraj
Díky za reakce.
Nemáte někdo typ, kde sehnat novou měrku. V e-shopu s autodíly jsem ji nenaąel a v Citroenu na můj poľadavek nereagovali.
Dík
sob 6. zář 2008, 22:43
od jan452
Skús to eąte raz v citroene, mierka je v ponuke náhradných dielov a preto sa musí da» objedna». Nedaj sa len tak odbi». Neviem aký máą motor, ale jej cena je v katalógu ND u Citroena cca 300-350 Sk.
Re: Drolí se úchytka měrky oleje
pon 22. zář 2008, 12:49
od ADDraj
Tak nakonec se po 14 dnech z Citroenu ozvali a dal jsem za ni 315,- Kč.
Divil jsem se, jak moc udrolená ta plastová úchytka byla. Chyběl cca 1cm plastu a díky tomu jsem měřil hladinu níž než měla být (chyběl 1 litr oleje
