Stránka 1 z 6
spotřeba oleje Picasso 1,8/16V
pát 9. led 2009, 13:53
od Pajoš
Zdravím. Chci se zeptat jakou máte spotřebu oleje v Picassu 1,8 16V .
Slyšel jsem že,některé Citroeny si pápnou když se s mín jezdí jen okolo komína tzv.studený motor.
Pajoš.
Re: spotřeba oleje
pát 9. led 2009, 19:49
od Rici.Kopis
Ja mám Picasso 1.8 16v r.v.2000 a spotřebu oleje mám minimální.Ted mě čeka výměna oleje a jak říkám spotřeba je minimální a to jsem většinou jezdil trasy do 10km.
Re: spotřeba oleje
pát 9. led 2009, 20:28
od rasto.p
Ja som dolieval asi 4L na 15000 km.
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 10:14
od Pavel©
Já mám teda 2 litr diesel a na 20 000 km se me ztratilo 1 deci oleje což jsem si říkal že u dieslu je snad i rekord to je nic až si říkám že je to podezřelé
Ted v unoru to budu měnit tak jsem zvědav jak bude vypadat možná s tím natřu plot
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 11:01
od rasto.p
HDI s tým problém nemajú.Je to problém hlavne 1,8 16V.
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 17:18
od Kvido
Nemám Picasso,ale 1.8 16V a vysokou spotřebu oleje už mám dlouho,ačkoliv se to některým nemusí zdát,zmírnila to plnásyntetika. Ale nejvíc mám spořebu v létě a na dlouhých trasách do HR jsem nalil litr tam a litr na zpátek je to docela hodně,jinak motor nekouří jede normálně táhne dobře a nikde se neztrácí.Ale 4 litry za 15 000 km je sice dost,ale já nebudu od tohoto také nijak daleko.
Docela hodně udělá i vytáčení motoru,pokud se držím v nižších otáčkách tedy pod 4 tisíce pak je spotřeba úpe v pohodě,ale satčí to dostat párkrát k červenému což 16 ventil jde zcela hravě je to mnohem horší,ale to bude možná obdobné i u 8 ventilové techniky.
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 17:29
od dokturek
to kvido :
si dělaš srandu s tou spotřebou oleje ne to snad ani neni normalni to frantici ten olej fasujou na benzince doufam že ta moje 1,6 16v takova nebude zatim najeto asi 3000 km a olej neubyva doufam že to tak zustane
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 19:23
od Kvido
Tak ty máš novější motor,tak snad už to tolik netrpí,já taky už mám od výměny najeto cca 6 tisíc a dolito 1 litr oleje.
Ale je to alespoň u mě v otáčkách,občas tomu vyčoudím a pak si to olej bere,ale kdybych jezdil pohodově spotřeba je minimální.
Už jsem si zvykl,nechal jsem si měřit tlaky,kontrolovat jednotku,ale vše funguje OK,nikde nic neteče,ve vodě nic není,dělámi to co jsem auto koupil cca 3 roky,ale jak zjišťuju asi ty 1.8 16V trpí i u Picassa.
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 21:12
od Pavel©
To jsem teda ani netušil že benzíny tak papaj olej je to teda mazec ještě že jsem šel do dieslu
Re: spotřeba oleje
sob 10. led 2009, 22:12
od urpin
neházej všechny do jednoho pytle
.. já nedolíval nikdy ani kapku, jen vyměňoval
Re: spotřeba oleje
ned 11. led 2009, 2:20
od lafet
Ahoj, mám Picasso 1.8i r.v. 2000. Olej musím také dolévat. Vychází to tak na 2 l /10000 km. Co jsem se dozvěděl od člověka, který má s Citroeny dost zkušeností, je to nemoc právě 1.8i 16v. Ostatní na tento neduh běžně netrpí. Náprava je prý možná, ale s náklady kolem 20.000 Kč (cena cca před rokem). Konkrétně už si nepamatuji, co by se muselo vyměnit.
Re: spotřeba oleje
ned 11. led 2009, 9:20
od rasto.p
dolievať olej je lacnejšie a s opravou sa to nemusí vždy vyriešiť
Re: spotřeba oleje
pon 12. led 2009, 20:48
lafet píše:Ahoj, mám Picasso 1.8i r.v. 2000. Olej musím také dolévat. Vychází to tak na 2 l /10000 km. Co jsem se dozvěděl od člověka, který má s Citroeny dost zkušeností, je to nemoc právě 1.8i 16v. Ostatní na tento neduh běžně netrpí. Náprava je prý možná, ale s náklady kolem 20.000 Kč (cena cca před rokem). Konkrétně už si nepamatuji, co by se muselo vyměnit.
U těhle motorů je závada způsobená unavenými guferky na ventilech, tam by oprava tak drahá být neměla, ale moc levnější to nebude, vzhledem k tomu že musí palice dolů.
Re: spotřeba oleje
pon 12. led 2009, 21:25
od mio
Rope píše:lafet píše:Ahoj, mám Picasso 1.8i r.v. 2000. Olej musím také dolévat. Vychází to tak na 2 l /10000 km. Co jsem se dozvěděl od člověka, který má s Citroeny dost zkušeností, je to nemoc právě 1.8i 16v. Ostatní na tento neduh běžně netrpí. Náprava je prý možná, ale s náklady kolem 20.000 Kč (cena cca před rokem). Konkrétně už si nepamatuji, co by se muselo vyměnit.
Mechanik (člověk) měl zřejmě v úmyslu vyměnit komplet rozvody když už by byla hlava dole. Vždyť cena gufera (těsnění dříku ventilu) se pohybuje od 50 kč do 100 kč za kus podle značky výrobce.Těsnění pod hlavu 1500 - 2000 kč.Rozvody cca 3800. Demontáž montáž , tak by se mohl pohybovat do 10 000 kč.
Re: spotřeba oleje
pon 12. led 2009, 23:16
od lordsoft
Taktiez mi moj milacik papa olej. Je ale pravda, tak ako sa tu pise, ze pokial chodim v nizsich otackach, tak to celkom ide, ale jakmile troska agresivnejsia a pruznejsia jazda, tak to vychadza cca na 1L na 5000 km... tiez picasso 1.8 16V..
