Tlak chladící kapaliny
Příspěvekod Tony » pát 5. čer 2009, 6:54
Čau,
mám dotaz ohledně teploty a tlaku chladící kapaliny. Dříve mi začala utíkat z nádržky na chladící kapalinu voda. Problém jsem vyřešil koupením nového víčka. Staré mělo totiž z poloviny zničené těsnění. Po výměně víčka voda přestala ubývat, ale auto se mi více hřeje a když šáhnu na hadici co jde do chladiče, tak je v ni dosti velký tlak a nejde téměř zmáčknout. Dříve se starým víčkem v hadici tlak nebyl. Mám obavy, aby mi někde hadice nepraskla. Po otevření víčka se tlak dosti uvolní. Vím, že je to normální stav jelikož voda se při zahřátí rozpíná, ale až takhle moc a když před výměnou víčka to bylo v pohodě. Nemělo by mít víčko nějaký pojistný ventil? Jako kvůli víčku tolik změn to je na prd. Teda doufám, že to může dělat víčko. Jinak nevím. Teplota u mé xsary byla vždy v pohodě a aji v létě a při stání dlouhou dobu na místě. Ale teď jak mile se zahřeje a stačí někde stát, tak teplota stoupá a sahara se zapíná. Nové víčko jsem koupil neoriginál, ale je na xsaru, tak by to mělo být stejné. Vypadá podobně. Nevíte někdo co by to mohlo dělat a jestli to mlůže mít na svědomí to víčko?
Tony
Re: Tlak chladící kapaliny
Příspěvekod Hrnča » pát 5. čer 2009, 10:28
Tak asi by to mohlo být tím víčkem. To by mělo fungovat jako pojišťovák a v případě velkého nárůstu tlaku ho odpustit...
Příspěvekod Tony » pát 5. čer 2009, 10:46
No taky si myslím, ale nevím jestli opravdu tak funguje a nevím jak to vyzkoušet.
Tony
