Startování
Startování
Příspěvekod djzd » úte 20. říj 2009, 20:10
Ahoj,prošel sem celý forum,ale nic sem podobnýho nenašel.
Mam xsaru II
Odešla mi baterie,asi,tak sem dneska dal novou.
Před tím než odešla když sem občas vzal za starter,ozval se mi gong a motor nešel nastartovat. Ani se neprotočil.
Udělalo to tak 2x 3x za sebou a nakonec se to vzpamatovalo.
Takže sem raději vyměnil baterku a čekal že to bude ok. Jenže ted se to ani nehne. Zapnu klíček,kontrolky svítí,zhasnou otočím klíčkem a nic.
Když odpojím baterku,počkám,znovu připojím,tak se ozve gong. Je to normální?
Snad sem to nenapsal moc složitě.
Prosím poradte.
Díky moc
Jirka
djzd
Vůz: Citroen Xsara II 1,6 16V 2002
Re: Startování
Příspěvekod Surmi » úte 20. říj 2009, 21:25
Gong? zkontroloval jsi pojistky v motorovem prostoru?ještě mě napada že to blokuje imobilizer ale nejsem si 100%jist
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Startování
Příspěvekod djzd » úte 20. říj 2009, 22:06
Ano gong,nebo něco podobnýho,není to jako když nechám svítít bez klíčku a otevřu dveře. Todle de přímo do repráků,aspon myslím
Pojistky jsem prošel všechny. Dokonce i ty malý :(
Imobilizér mě napad taky,ale nikde nesvítí kontrolka na špatný spárování,viz návod ale nevím
djzd
Re: Startování
Příspěvekod djzd » úte 20. říj 2009, 22:08
Ještě mě napad přímo startér,zkoušel sem si dát voltmetr při startování a napětí klesne jen nepatrně.
djzd
Re: Startování
Příspěvekod petr_xs » stř 21. říj 2009, 7:41
Jake je napeti baterie? Ozve se pri pokusu startovat cvaknuti od starteru? Pripadne znovu na chvili odpojit baterii, zkontrolovat svorky aku.
Re: Startování
Příspěvekod Plecháčová Milena » stř 21. říj 2009, 8:45
mě se ozývá gong,když se rozjíždím bez zapnutých pásů,já to vidím na diagnostiku,stalo se mi něco obdobného u Daewaa,při výměně baterky jsem zapomněla nechat klíč v zapalování a vymazaly se mi data v řid.jednotce.musela jsem auto odtáhnou do servisu,ale nevím jestli citroeny dokážou taky takhle stávkovat.
Re: Startování
Příspěvekod djzd » stř 21. říj 2009, 10:15
Napětí 12,78V po zapnutí klesna asi o 3 desetini
Nechal sem to do rána bez proudu a pořád to samý,takže sem to odtáh k autoelekrikáři na opravu. Prý se na to ještě dnes podívá.
Dám vědět,čím to bylo
Diky
djzd
Re: Startování
Příspěvekod pfiala » stř 21. říj 2009, 11:11
kdyz jsem naposled nemohl nastartovat tak to byl uvolneny kabel na starteru, ale neozyval se mi gong :)
Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
pfiala
Vůz: Citroen Xsara II Break 1,6 16V 80kW r.v.2001, benzin+LPG
Re: Startování
Příspěvekod djzd » stř 21. říj 2009, 18:07
Takže mi volal ze servisu.
Diagnostika ok,ten gong znamenal připojení baterie,ale mam špatnej startér tak,že nový bude levnější.
Cena za startér 3000,- Nový
Práce 900,-
Zítra to bude hotový.
Co myslíte o ceně?
djzd
Re: Startování
Příspěvekod Rope » stř 21. říj 2009, 18:20
Myslím že za tři tisíce to bude leda starline, ale co dva roky záruka a modlit se aby to soudruzi v čině pěkně udělali.
Re: Startování
Příspěvekod djzd » stř 21. říj 2009, 18:30
Bere to z benexu,takže to spíš bude valeo,de o to,že už mi pár oprav dělal na předchozím autě a taky chtěl před časem malou slevičku na vybavení koupelny :D
djzd
Re: Startování
Příspěvekod Rope » stř 21. říj 2009, 19:44
takže revange?
Re: Startování
Příspěvekod djzd » stř 21. říj 2009, 21:03
Dá se říct.
Jak se říká,nechci slevu zadarmo.
Nechám si vystavit nebo vyjet diagnostiku,co delal,jestli mi j dá a dám to sem
Jo jo, Iglau je malý město
djzd
