Vyplachovaci olej
Vyplachovaci olej
Příspěvekod laci » sob 14. lis 2009, 21:06
Pred výmenou oleja som chcel preplachnut motor výplachovim olejom.Servisak ma odhovaral ze by necistoti upchali kanaliky.
Má prosim niekto skusenost s preplachom :?:
laci
Re: Vyplachovaci olej
Příspěvekod Kvido » ned 15. lis 2009, 11:25
Mám dobrou zkušenost s STP Engine flush. Výhoda je,že se naleje do starého rozehřátého oleje,necháš to na volnoběh běžet cca 15 minut a pak celý obsah vypustíš. Tekl neuvěřitelně černý olej,navíc byl mnohem řidčí a dobře celý odtekl. Motor byl mnohem tižší. Cena balení je cca 160 kč.
http://www.olejservis.cz/17x1.htm
Příspěvekod laci » ned 15. lis 2009, 16:49
Ja mam Flus & Klean, ale vravim servisak sa ho bal pouzit. pouziva sa tak isto cca 500ml. naliat do stareho rozohriateho oleja a po 15-20min. vypustit.
Tak ze pri najblizsej vymene nic nepokazim ked ho pouzijem.
laci
Příspěvekod mio » ned 15. lis 2009, 18:42
Vyplachovací oleje jsou překonány právě takovými výrobky co popisujete. Většinou se doporučují po koupi ojetéuo vozidla když nevíš jaký byl původní olej , nebo při přechodu na lepší (polosyntetika -plná, minerál -polosyntetika).Nevím jestli by nečistoty ucpali kanálky, ale když používáš kvalitní olej nevěřím tomu že by se vytvořily nějaké větší usazeniny, aby pak po rozpuštění nebo po přidání přísady (rozpouštědla) byl problém s mazáním.Taky jsem ho použil (wyns) ale jen jednou na každém voze (nikdy ale ne na turbu) , při pravidelné výměně to asi nemá význam.Je to asi to samé jako odstraňovač kamene z chladícího systému , je na něm radši varování že na vozidle může dojít k poškození chladiče nebo topení . A hlavně upozornění :"PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ" .Takže nějaká jištění ze strany výrobce tam určitě budou.Proto mechanika který tě výměnu prováděl nijak pomlouvat nemůžeš , on se taky jistil.
Příspěvekod jardamaly » pon 16. lis 2009, 14:10
V žádným případě neproplachovat-ničím! to je tak zvyk ze starých Š120, nikdy ho nevypustíš všechen a naděláš si víc starostí, než radosti.
jardamaly
Vůz: xsaraI 1.8 benzín 66kw 97r.v 5dveří
Příspěvekod Kvido » pon 16. lis 2009, 17:45
Najeto mám od použití STP cca 30 tisíc,v práci to použili kolegové taky a žádné problémy to nenadělalo. Udělal jsem to jak psal Mio,když jsem přecházel z polo na plnou syntetiku.Teď už jen pravidelně měním olej.
A když měníš olej tak nikdy nevypustíš úplně všechno. Ale když jsem viděl obsah ,který jsem tam od STP nalíval ,přišlo mi to jak na bázi technického benzínu,mám za to že to nebude nic nebezpečného.
Příspěvekod Dutch » pon 16. lis 2009, 18:57
Taky jsem už STP dával a žádný problém.
Dutch
Příspěvekod laci » pon 16. lis 2009, 19:46
Tiez si myslim ze by nemal uskodit. Takze vdaka moc za prispevky.
laci
