Xsara 1.8 16v kombi - rv.1999 - Exlusive - "lítající otáčky"
Příspěvekod niki44 » pát 27. lis 2009, 9:39
Mám potíže s Xsarou 1.8 16v kombi - rv.1999 - Exlusive
Po nastartování - studený motor - vše OK - otáčky 1400 a jdou dolů - až se ustálí na cca 950 a drží !
Po čase - zahřátí vody asi tak na 70°C - se začnou zvyšovat otáčky až pak lítají mezi 2800 - 3400 !!! Při volnoběhu - a to stále !!!
Při zařazení rychlosti - a jízdě - si auto samo přidává a ubírá !!!
Na diagnostice NIC nenašli - Citroen Plzeň ! A neví si s tím rady a já také NE !
krokový motůrek - nový
lamda - nová
čidlo vody - zelený konektor - žlutý kroužek - nové
klapka vzduchu a prostor - vyčištěno
Okolo "klapky" jsou dvě čidla - že ? Čidlo polohy klapky a čidlo teploty vzduchu.
Ale co jsou to za čidla u "krokového motůrku" ? Jedno je zhora a druhé z boku.
Prosím o radu - jak postupovat při hledání příčiny - díky předem za každou radu. Kup nové auto - neberu - toto je můj "miláček" - ale moc zlobí...niki44
niki44
Vůz: Xsara 1.8i; 16v; benzin; Break; Exlusive; 10/1998
Re: Xsara 1.8 16v kombi - rv.1999 - Exlusive - "lítající otáčky"
Příspěvekod MirekC » pát 27. lis 2009, 20:07
Přesně tohle se mi stalo před půlrokem, když sem potřeboval vyrazit na cestu a bylo málo času. Otáčky pořád nahoru až na 3000. Po vypnutí zapalování a znova nastartování dobrý, ale jak sem šlápl na plyn, zas to samé. Tak sem to vzal stylem rychlá oprava. Odpojoval sem napravo náhodně konektory až otáčky spadly dolu. Po připojení zpátky a přidání plynu zas to samé. Tak sem to odpojil a vyrazil na cestu.
Jezdil sem s odpojeným konektorem celý den. Nevadilo to startování a ani sem nepocítil nějaký rozdíl Večer sem to připojil zpátky a od té doby OK.
Zkus to a uvidíš.
MirekC
Vůz: Xsara kombi 1.8i 66kw r.v. 98
Příspěvekod niki44 » pon 30. lis 2009, 10:09
Tak jsem právě dostal zprávu z opravny Citroen-Plzeň Jateční ul.: prý je špatný výstup z počitače ke krokovému motůrku. Zatím ho vyřadili - a prý se tak dá jezdit !? - do doby případné opravy počitače - když si někoho najdu - kdo opraví - nový je paleta !
Co si o tom myslíte - když motůrek za studena chodil jak švýcary - i snížil otáčky na oněch 950 - a nyní bude odpojen ? - jak bude řízen volnoběh ?
Můžete mi napsat svůj názor ? Za každý názor a příspěvek předem děkuji - jsem s toho : :shock: cry: ...niki
niki44
Příspěvekod dokturek » pon 30. lis 2009, 10:25
když to tak čtu tak mi to přijde že otačky budou v pořadku akorad jednotka motoru si mysli že je malo otaček tak přida vic.nedavno se mi stalo něco podobneho na pc to vyhodilo špatne čidlo nasavaneho vzduchu stačilo ho vyčistit bylo dost zaolejovane.ale mě se rožla kontrolky motoru(chyba v paměti).
Příspěvekod řepák » ned 6. pro 2009, 17:15
to: niki44
A kde si s tím v Plzni byl ? Na Letný ?
Mohu Ti doporučit Bory .Tedy Plzeň - Bory nééé věznici .
Příspěvekod niki44 » ned 6. pro 2009, 18:46
Jó - na Letné - přejímací technik z Bolevce - chodili jsme na stejnou základku. O Borských polích jsem již také uvažoval, ale když jsem ještě neuzavřel - na Letné - zakázku "diagnostiky" tak se mi to zd blbý - jim ne...Uvidíme příští týden...Dám zprávu.
Díky za zájem. Hned toho využiji:
nevíš - náhodou - kde sehnad zapojení řidicí jednotky - či vůbec elektriku na moji Xsaru? Objevil jsem " http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/817 ... .91KB.html" - uživatel "pali67" - X1 1,4 1998 ", ale nevím zda je to stejné i u mé! Nevíš ?
niki44
niki44
Příspěvekod řepák » ned 6. pro 2009, 22:21
Jak zapojení ? Já myslel že je tam protikus samec -samice ?
Příspěvekod Hrnča » pon 7. pro 2009, 5:10
Dej vědět Cvrčkovi, ten je tu přes schéma. Myslím, že je tu někde nedávn
o dával.
Příspěvekod Cvrček » pon 7. pro 2009, 7:20
Včera jsme si s niki44 vyměnili SZ a odkaz na schémata dostal. Akorát jsem nevěděl,jestli to schéma platí 1,8. A před chvilkou jsem se cestou z noční stavěl u kamaráda mechanika a již znám odpověď: ano,platí to i pro 1,8. Co je rozdílné,je ve schématech samostatně.
Příspěvekod niki44 » pon 7. pro 2009, 7:29
Díky Cvrčku - to jsem potřeboval vědět - takže schema mám - teď ještě trochu nezbytného šťěstíčka - a uvidíme. Dám zprávu - kdyby se někdo další s podobným problémem potýkal - jinak Vám to však nepřeju. Jen ať vám autíčka jezdí k plné spokojenosti - niki44
niki44
Příspěvekod rasto » ned 20. pro 2009, 12:35
No a mam presne ten problem co niki44. Mne este aj spotadicky trhne autom. BSI nemam....poradte prosim
rasto
Příspěvekod niki44 » ned 20. pro 2009, 17:21
Ahojky, xsaráci.
Zatím mám jen vyřešeno: že otáčky nelítají při "odpojeném krokovém motůrku". Ten mám nastaven na "velmi malý průtok vzduchu" - při zahřátém motoru na 80°C !
Starty "s plynem" - asi ničím "lambdu a katalizátor", ale jezdím! V těch mrazech je to "trochu nešikovné" - sedět v autě - držet plyn na 1200 ot - a čekat než se "holka" zahřeje. Zatím mi nic jiného nezbývá - garáž nikde - Vánoce na krku - a tak chci pokračovat v novém roce. Zkusím vyměnit "řídící jednotku" !
Pak dám vědět. Samozřejmě, že vítám každý nápad - radu - zkušenost.
Všem: příjemné Svátky vánoční a do nového roku AŤ NÁM TO ŠLAPE - a ve ZDRAVÍ !!!
niki44.
niki44
