Nejde naštartovať
PříspěvekNapsal: pon 30. lis 2009, 23:19
od Sonty
Čaute. Mám takýto problém. Šiel som normálne na ČS, a asi 50 m pred ňou mi nejak divne začal skákať motor. Podradil som zo 4 do 3 a šlo to lepšie, potom som už vyhodil rýchlosť a doplazil sa k stojanu. Natankoval som a už nešlo naštartovať. Skúšal som to, hocijak a neide. No asi keď som cca 15x našliapol plynový pedál, tak motor naskočil asi na 2 sekundy. A potom zase nič, a opäť na dve sekundy hoci som sa snažil nasať ho. Poraďte mi prosím. Ďakujem.
Re: Nejde naštartovať
PříspěvekNapsal: úte 1. pro 2009, 6:58
od dokturek
asi by bylo dobre začit něčim jednodušim.kolik ma auto najete km a kdy byl naposledy měměny Palivový filtr,svičky. po zapnuti kličku jde slyšet čerpadlo?je hodně věci ktere to mužou dělat vstřiky, zapalovaci lišta.hlasi to nějakou chybu?
PříspěvekNapsal: úte 1. pro 2009, 8:55
od Sonty
Auto ma 178 tis. km, sice je pravda že sviečky aj olej a filtre už boli menene davno, neviem kedy presne, keďže som ho kupil ojazdene, ale je to cca rok a pol. Ja som to chcel meniť po tejto zime. Bol pri ňom mechanik a vravel že čerpadlo je počuť, obáva sa že by to mohli byť aj rozvody. Chybu nehlási žiadnu. Takže neviem čo by to mohlo byť.
PříspěvekNapsal: úte 1. pro 2009, 17:06
od Sonty
Už je u mechanika, čitačka im vyhodila ECU. :cry: Dufam že sa bude dať opraviť nejak.
