Re: Rozsvítily se kontrolky ,ale motor běží
úte 16. úno 2010, 11:15
od snoopy
a jaké máš vlastně auto? Xsara v popisu tak trochu nestačí... možná alespoň rok výroby by trochu pomohl.
úte 16. úno 2010, 14:56
od snoopy
97 by měl být ještě bwz BSI, takže to bude nějaká blbinka. Svítí ti opravdu všechny kontrolky? I tlak oleje, voda, brzdy, dobíjení (nebo co ještě tam máš)? nebo jen dobíjení? Jestli všechny, tak bych to viděl na nějakou upadlou kostru nebo zkrat (+12V se dostalo na celý konektor nebo tak podobně). Jestli jen dobíjení, tak možná relátko/usměrňovač na alternátoru (nebo co to vlastně je)
stř 17. úno 2010, 14:02
od vlado12
všetky svietia , ale ked pridam plyn tak prestanú svietiť
.. mno tak díki
