Stránka 1 z 4
Přehřívání motoru
ned 28. bře 2010, 11:23
od tecety
Ahoj, mám takový problém a už nevím co stím. Na xsaře 1,4i s klimatizací se mi neustále přehřívá motor. Teplota vystoupí na cca 100°C i více, sepne sahara a začně pískat a svítit signalizace teploty chladicí kapaliny. Vyměnil jsem čidlo chladicí kapaliny - nepomohlo. Vyndali jsme terostat, už se moc nechtěl otevírat, tak jsem myslel, že to bude tím. Provizorně jsme to nasadili zpátky bez termostatu, než ho koupím. Takže voda proudí neustále přes chladič. Trochu se upravil průběh zahřívání motoru, ale zase to po nějaké době vystoupí na stejnou teplotu a zase to řve a svítí. Mám tam nový chladič i sahary. Jestli někoho něco napadne tak prosím pisněte..
Re: Přehřívání motoru
ned 28. bře 2010, 12:14
od rosta12345
netlakuje ti to do vody ? bez termostattu by se to přehřát normálně nemělo,co chladič není zavzdušněný je celý horký když to na tebe řve že je to přehřáté ?
ned 28. bře 2010, 18:50
od tecety
No to mě právě udivuje, že bez toho termostatu žádná změna. To se snad odvzdušní samo ne? Je tam z chladiče vyvedená hadička, která vede do nádržky chladicí kapaliny (k horní hraně, nad hladinu vody a to víčko by mělo případny vzduch odpustit) Sem právě uvažoval jestli není to víčko špatné, tak sem zkoušel jezdit bez něho a už to vypadalo na "vítěztví" ale nakonec to stejně zase řvalo..
ned 28. bře 2010, 19:01
od dokturek
nadržka je dost nizko musiš to odvzdušnit na ventilkach co vedou do kabiny na topeni.samo že zapnout topeni na max.
ned 28. bře 2010, 19:26
od tecety
Tak to sem netušil
Zitra to hned zkusím a snad už se doberu výsledku. Protože už mám z toho pískání nervový otřes..
Jo a ještě jedna věc mi nejde do hlavy.. Když zapnu klimu, tak by se měl začít točit ventilátor asi. Ale klima sepne a ventilátor se ani nehne. Ten se začne točit až to začne řvát..
Nepiš dva příspěvky pod sebe, použij tlačítko "upravit"
Nechci ti do toho kecat, ale to co jsi napsal jako poslední je velmi důležité a měl si tím začítOmlouvám se.. myslíš to s tím ventilátorem? to by mohl dělat nějaký termospínač nebo tak asi?
úte 30. bře 2010, 19:35
od tecety
Takže jsme to odvzdušnily, trochu tam toho vzduchu bylo, ale nepomohlo to. Během jízdy je to v pohodě. Teplota se pohybuje pod 90°C, ale pokud zastavím, tak začne teplota opět stoupat až to začne zase řvát a svítí stopka, začne jet sahara. Zkusil jsem otevřít expanzní nádobku, voda je v klidu nevaří. Chladič je po celé ploše stejně zahřátý, hadice taky. Tak nevím.
úte 30. bře 2010, 19:41
takže ti asi nefunguje spínání sahar jak má, spustí se ti až se rozezní bzučák. Zkus hladat problém tím směrem.
úte 30. bře 2010, 20:20
od tecety
Už jsem zkoušel kontrolovat kablíky co vedou k saharám a jsou v pohodě. Ještě jsem někde našel, že by mohlo být něco s relátkama. V kolika stupních by se měl ten ventilátor za normálních podnínek sepnout? Ale hlavně si myslím, že ta teplota by se stejně neměla dostat tak vysoko.Venku je chládek a termostat mám zatím ještě venku.
úte 30. bře 2010, 20:26
od zlj
Co takhle výměna těsnění pod hlavou?
úte 30. bře 2010, 20:33
od tecety
To si zatím nechávám jako poslední volbu i s tlakovkou hlavy. Ale do vody to netlakuje, voda se neztrácí, tak doufám, že k tomu nebudu muset přistoupit.
úte 30. bře 2010, 22:39
od snoopy
a co pumpa? třeba je poškozená a nezvládá při nízkých otáčkách hnát vodu...
úte 30. bře 2010, 23:06
od tecety
Už jsem nad tím uvažoval, ale je měněná minulý rok když jsem dělal rozvody. Jde nějak ověřit jeji funkčnost bez toho abych ji musel vymontovat? Asi ne že..
stř 31. bře 2010, 12:12
od snoopy
spíš ne.
zajeď do servisu, ať ti udělají tlakovou zkoušku chladicího okruhu. tím budeš mít jasno o těsněních a hlavě. Pak bych se zaměřil na tu pumpu. Že byla před rokem měněná víš určitě, nebo jen z faktury? (špatné zkušenosti s jedním už neexistujícím servisem ještě když jsem míval Favo).
stř 31. bře 2010, 15:31
od tecety
Pumpa byla měněná na 100%, byl jsem u toho. No ale začínám ji trochu podezřívat.. Dneska jsem to projel do práce. Když jsem na parkovišti otevřel kapotu, tak sem mrknul do nádobky (teplota mi ukazovala těsně před 90°C) a jelikož jsem necítil žádný teplo, tak sem tam strčil prst a voda byla uplně studená. Což by určitě být neměla.
čtv 1. dub 2010, 17:57
od snoopy
jo, pumpa. nebo někde ucpaná hadice
