Zadřený plyn
Zdravím.Mám problém.Na plyn musím šlapat docela velkou silou a i tak nejde plynule,ale trahně jako by se lepil.Celý pedál jsem vyndal,ale bohužel žádné lanko tam není (jak se píše jinde).Vypadá to že se páka otáčí ve dvou pouzdrech,zpátky ji vrací pružina a polohu snímá přes konektor.Zkusil jsem to nějak promazat,ale výsledek byl nulový.Jsou tam čtyři čepy,který to drží pohromadě,ale bál jsem se je vyndat abych to vůbec dal ještě dohromady.Nemáte s tím někdo zkušenost? Pedál je od Bosche.Díky.
