Strata chlad. kvapaliny
sob 24. dub 2010, 17:09
od sCoRp
Zdravim, uz dlhsi cas sledujem, ze mi pomalicky ubyva chlad. kvapalina, no a dnes som zistil aj odkial sa straca... neviete poradit ako to spravit? za kazdu radu Dik! (vid. obrazok)
Re: Strata chlad. kvapaliny
sob 24. dub 2010, 17:20
od zlj
Dát nové těsnění pod hlavu.
sob 24. dub 2010, 18:07
Mne to presakovalo tiež v týchto miestach a nebolo to tesnením pod hlavou ale tieklo to pod chladiacou komorou.Je to tá skrinka do ktorej ide hadica za termostatom a je v nej aj tuším teplotné čidlo.Po rozobratí som zistil že tam žiadne tesnenie nebolo.A v ELIT-e ma majstri presviedčali že tam ani nemá byť.Je fakt že som to ani na stránkach servisu ako náhradný diel nenašiel.Po pretesnení tejto komory je klud a ani kvapka.
A ak sa vyberieš touto cestou /netvrdím že je to tá pravá
/ tak postup nájdeš v o kúsok vyššie v návodoch
sob 24. dub 2010, 18:17
od sCoRp
Dakujem baffy! upokojil si ma tym, ze nemusim menit tesnenie pod hlavou. Teraz neostava uz nic ine, len skocit za mojim dvornym mechanikom a prediskutovat to s nim. vdaka
sob 24. dub 2010, 18:20
ja netvrdím že to nebude tesnenie pod hlavou ,len že je tu možnosť priesaku spod tej komory. ja by som to skúsil najskôr tu a ak to nepomôže až potom to tesnenie pod hlavou.Držím palce a nech mám pravdu
sob 24. dub 2010, 18:22
od sCoRp
Bodaj by to bolo tam! a nejako nemozem najst ten navod... asi som vadny abo co
sob 24. dub 2010, 18:24
sob 24. dub 2010, 18:26
od sCoRp
THX
úte 27. dub 2010, 15:30
od sCoRp
No tak nakoniec to je tesnenie pod hlavou...
mozem sa spytat, ze na kolko vyjde take tesnenie? a kolko sa asi berie za robotu?... dik.
úte 27. dub 2010, 15:47
Hm,tak to je ten horší prípad
pon 24. kvě 2010, 8:31
od PAVEL.K
Taky se mi začala strácet voda ,ale nepravidelně, třeba dva dny po sobě musím dolít litr vody a pak zas týden nic. Nikde jsem, ale nezjistil že by voda tekla, žádná kapka vody pod autem. Když oddělám víko od nádržky na vodu je pod tlakem i když auto třeba den stojí. když jsem se díval na víčko od od oleje, tak na něm nebyla žádná emulze, že by se tam strácela voda do oleje. Zkuste prosím poradit čím by to mohlo být moc děkuji.
pon 24. kvě 2010, 9:53
od dokturek
sCoRp píše: mozem sa spytat, ze na kolko vyjde take tesnenie? a kolko sa asi berie za robotu?... dik.
loni jsem to nechaval dělat tak tu maš nějake info
viewtopic.php?f=54&t=5682
pon 24. kvě 2010, 11:08
od snoopy
PAVEL.K - tohle mi dělala oktávka. Byl malinko prdlý chladič. Když auto stálo, tak nic neteklo - pod autem nebylo mokro. Za jídy to začalo téct až po otevření termostatu.Pak za chvilku na mě ječela kontrolka o stavu kapaliny... Taky to bylo naprosto nepravidelné a nemohl jsme to najít. Až po čase jsem si všiml barvy, kterou nechala po sobě odpařená nemrznoucí směs....
pon 24. kvě 2010, 16:41
od sCoRp
to dokturek: dik za info! no ta suma ma nepotesila...
esteze ma moj mechanik 30% zlavu na nahr. diely!... o dva tyzdne mu to idem hodit.
