Voda v motoru
PříspěvekNapsal: stř 26. kvě 2010, 21:35
od mrazík
Zdravím ve spolek. Včera se stalo to, co bych nikomu nepřál. Přijedu dom, zaparkuju před dvorkem a když chci přeprakovat, auto ani neprotočí. S podezřením na startér jsem auto na podvalu dopravil do servisu, kde mi v podvečer v oleji našli vodu. Jeden válec byl skoro plnej ( a proto se nenašla síla na rozeběhnutí motoru ). Vůbec netuším co tato zákežitost obnáší a hlavně zda se vyplatí investovat do 1.4ky z 98 při cca 180tis km. Nesetkal se s tím někdo? Ničeho sem si nevšim, auto táhlo normálně, šlem na víčku oleje sem nenašel :(. Díky moc.
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: čtv 27. kvě 2010, 7:05
od mio
Snad "jen" prasklé těsnění pod hlavou když není voda v oleji . Bude se muset demontovat hlava a pak se uvidí víc .Určitě se do toho pusť pokud motor je ok a nežere olej . Těsnění okolo 1000 kč, plus práce , rozvody dolů , srovnat hlavu (200 kč), když nebude KO hlava .Nepřehřál se ti motor ??
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: čtv 27. kvě 2010, 7:36
od mrazík
Motor se držel poctivě na 90st, na dálnici vyskočil na 100st,ale stačilo dát nohu z plynu a teplota klesla. Olej žere cca 1l /5000 km, ale to je snad ještě v normě. :(
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: čtv 27. kvě 2010, 8:15
od Kvido
No 1l/5000 km na motor 1.4 bych řekl ,že je docela dost. Něco podobného se stalo kamarádovi na ZXku taky motor 1.4 ,měl prasklý blok motoru,tak se měnil celý motor. Tak snad to bylo jen tím těsněním pod hlavou.
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: čtv 27. kvě 2010, 15:02
od Šedivka
A olej ve vodě nemáš, u 1.4 je prasklé těsnění pod hlavou častá závada. Taky jsem měl na začátku roku. A jak píše Mio není to zas taková palba za opravu (možná ještě kladka, řemen, gufero) takže to určitě udělej. No u mě se bohužel přidalo pár věcí navíc takže jsem nakonec měnil celý motor :( . A 1l/5000km je dost.
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: pát 28. kvě 2010, 20:41
od pali67
mrazík píše:Zdravím ve spolek. Včera se stalo to, co bych nikomu nepřál. Přijedu dom, zaparkuju před dvorkem a když chci přeprakovat, auto ani neprotočí. S podezřením na startér jsem auto na podvalu dopravil do servisu, kde mi v podvečer v oleji našli vodu. Jeden válec byl skoro plnej ( a proto se nenašla síla na rozeběhnutí motoru ). :(. Díky moc.
Voda vo valci môže byť príčinou toho že štarter sa ani nepohne????
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: pát 28. kvě 2010, 21:45
od snoopy
prostě to neutlačí...
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: pát 28. kvě 2010, 21:51
od Hrnča
Tak tak. Voda se nedá stlačit. To je fyzika ze základky... ;-)
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: sob 29. kvě 2010, 7:32
od rosta12345
jo jo kolikrát to navíc skončí ohlou ojnicí
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: stř 2. čer 2010, 7:06
od Verdom
Těsnění jsem spolu se spoustou věcí nakonec musel měnit také.
Celé martirium popsáno zde.
viewtopic.php?f=7&t=3603
A dnes vše OK.
Je to slabina 1.4 motorů, stejně jako odvětrání klikovky v zimě u 1.8.
Re: Voda v motoru
PříspěvekNapsal: pon 7. čer 2010, 12:50
od mrazík
Tak auto je doma. Těsněni, olej, svíčky, gufera ... Trochu seznam na páteční nákup :( . ta sranda mě stála 8.800,- kč, ale sfoukly se s tím i komplet rozvody, takže mám naděláno do foroty. Díky za vaše názory, už sem auto pomalu odpisoval :chrum:
