Stránka 1 z 3
Motor jede na tři válce.
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 8:55
od Skodax
Ahoj,
Mam menší problém u své Sáry. Dneska ráno jsem nastartoval motor a zvuk a třesení se jako kdybych seděl v traktoru. Tak dedukuji, že jede jen na 3 válce. Tak jsem otevřel kapotu a dal jsem klíček v zapalování na II polohu, přičemž jsem slyšel pískání v plastové krabičce nad blokem motoru hned nahoře, vede k ní spousta kabelů. Teď bych chtěl radu co s tím? Dá se s tím jezdit a je vadný rozdělovač, svíčky nebo něco horšího?
Re: Motor jede na tři válce.
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 9:13
od snoopy
a co jsi zkontroloval? vyndal jsi svíčky a koukl, v jakém jsou stavu?
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 9:34
od Skodax
Teď hledam návod jak se k nim dostat (nějaký odkaz na vhodný návod). Nejsem v tom ještě dost zkušený. Teď si akorát čtu že to může být svíčkou čí zapalovací cívkou.
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 9:40
od Hrnča
Každopádně pokud nechceš ubližovat Sáře, tak nejezdit!
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 9:48
od Skodax
Ještě dva poznatky. Hladící kapalina "nedýchá" takže snad těsnění pod hlavou OK. A pak pokud Sáře dám víc jak 2tis otáček tak se uklidní. Jinak jsem moc opatrný na to abych s poškozeným autem jezdil, takže max cesta k mechanikovi.
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 9:50
od Hrnča
Ještě by to mohl dělat hydrošteft na ventilech. U těhlech motorů je to celkem častý. Zkontroluj zda máš dostatek oleje. Jak je starý?
PříspěvekNapsal: ned 26. zář 2010, 10:04
od Skodax
Listopad 2000 najeto 121tis. Olej měněn v únoru. To chceš naznačit že mi visí ventily? A co pak s tim? :( EDIT: Autu jedou asi zpět všechny 4 válce (hrozný zvuky a klepání přestalo), ale pokud přidám jde slyšet klepání jako u nafty...
PříspěvekNapsal: pon 27. zář 2010, 20:43
od Skodax
Ještě jeden příspěvek.. Je možné že mi chvilkově jelo auto na 3-válce, pak přestalo a já jako správný hypochondr jsem po tom incidentu začal poslouchat motor detailně a slyšim zvuky co jsou v podstatě normální? :) Protože auto se chová jak má ale já ne :D
PříspěvekNapsal: úte 28. zář 2010, 9:09
od Jarda Kadlec
Ještě bych koukl na kabely,jestli nejsou prošlehnutý.Něco podobného sem měl u escorta.
PříspěvekNapsal: úte 28. zář 2010, 16:44
Povedal by som že pri tomto motore káble zrejme nebudú.
PříspěvekNapsal: úte 28. zář 2010, 17:29
od rosta12345
jo jo má zapalovací lištu
PříspěvekNapsal: úte 28. zář 2010, 20:30
od Jarda Kadlec
Tak to sem nevěděl :oops:
PříspěvekNapsal: úte 5. říj 2010, 11:24
od Skodax
Tak auto bylo u mechanika a na diagnostice. Vyšla z toho přechodná porucha. Kombinací chyby detekování paliva a škrtící klapky vzniklo přerušované zapalování (klepání a vibrace). Takže díky bohu žádná velká útrata a auto jezdí jak má :)
PříspěvekNapsal: pát 1. čer 2012, 15:06
od Skodax
Zdravim všechny.
tak se mi auto zase transformovalo v HTP :) Hluk rány a smrad nespáleného benzinu. Je mi jasné, že to může být zapalovací lišta ( před rokem měněna), svíčky (ok) nebo hydroštel. Ale jen pro ujištění, stalo se to po silném dešti a ještě ten samý den auto jezdilo. Je možné, že z vlhkosti došlo někde ke zkratu? Mimochodem kontakt na zapalovací liště jsem stříknul kontaktolem a auto je ted v suchu v garáži. Jen by mě zajímalo jestli se to někomu někdy stalo.
Díky
Chytne na tři válce,ohřeje se a vše v normálu
PříspěvekNapsal: pon 25. čer 2012, 19:36
od vranas92
Ahoj,mám takovej menší problém s mojí Sárou...občas..no teď to dělá celkem častěji se mi stane že mi chytne na tři válce a je cítit hodně nespálený benzín který i kape z výfuku,ale když se po pár minutách motor ohřeje tak jde vše tak jak má. Může to být zapalovací lišta ? (stalo se to potom co jsem měnil svíčky,před pár týdny sem tam dal zpět ty staré na chvíly byl klid,ale teď to dělá znovu) setkal se s tím už někdo ? Děkuji za rady
