Citroen Xsara N1 1.4i - motor nedrží na kopci
PříspěvekNapsal: pát 7. led 2011, 20:27
od DjPorky
Chcem sa spýtať, zaparkoval som na prudkejšom kopci vypol som motor dal som jednotku a auto sa mi pomaly začalo posúvať dole takým trhavým pravidelným pohybom (3-4 sekundy)čo to môže byť? napadla ma spojka ale tú som menil asi pred rokom. Spravil so nej asi 8000km a auto ma 151000km najazdené. inak jazdi v pohode bez problémov.
Re: Citroen Xsara N1 1.4i - motor nedrží na kopci
PříspěvekNapsal: pát 7. led 2011, 20:35
Osobně bych typoval tu spojku. Nedrží a prokluzuje.
PříspěvekNapsal: pát 7. led 2011, 20:40
od Kleki
Myslím , že by to mohli byť netesné ventily poprípade podpálené sedlá. To značí slabšia kompresia v niektorom alebo viacerých valcoch a potom to už neudrží v kopci na rýchlosti. Alebo ešte veľmi strmý kopec.
PříspěvekNapsal: pát 7. led 2011, 21:07
od rosta12345
ja bych to viděl na moc prudký kopec
PříspěvekNapsal: pát 7. led 2011, 21:42
od Šedivka
Taky bych to tak viděl, 1.4 toho moc neudrží. Předpokládám, že jsi byl čumákem dolu. Mě se zatim teda nikdy nehla i když jsem měl asi půl roku ručku v háji, ale vždycky jsem dával rychlost proti svahu.
PříspěvekNapsal: sob 8. led 2011, 13:47
od DjPorky
no ja som stal čumákom hore dal som jednotku keď stojím čumákom dole tak dávam R. Na spojku by som nepovedal lebo podľa mňa by to neboli také trhavé pohyby ale skôr jeden plynulý. A vravím menil som ju asi pred rokom. poslednú dobu som postrehol aj väčšiu spotrebu.
Tlaky vo valcoch ako zistím ???
PříspěvekNapsal: sob 8. led 2011, 13:55
od Surmi
Necháš je změřit :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13. led 2011, 6:20
od Verdom
Pokud to necukalo a byl to plynulý pohyb dolů tak asi spíše ta spojka a pokud má jen 8 tis.
Tak to je dost málo na to aby byla v pr..
Mohl by to být ten samostav na nastavování spojky.
Pokud by byl kouslý, tak je možné, že to bude v něm a nedoštelil spojku kam měl.
PříspěvekNapsal: čtv 13. led 2011, 16:53
od Viki
Když si měnil spojku, tak celou sadu ? Pokud si měnil jen lamelu a nechal tam původní přítlačák, tak bych to viděl na něj. Je vyhřátej a má unavený paprsky i pružiny.
PříspěvekNapsal: čtv 13. led 2011, 17:06
od Kleki
Myslím , že keby mal problém zo spojkou pri odstavení v kopci , tak by mal problém aj pri jazde , kde by sa vadná spojka alebo prítlačný tanier určite prejavili. Bude to určite slabšou kompresiou vo valcoch veľmi strmým kopcom alebo kombináciou .
PříspěvekNapsal: čtv 13. led 2011, 18:57
Nahoře se píše že auto ujíždí "trhavým pravidelným pohybom" tak si myslím že kdyby to bylo spojkou tak by to popojíždělo a né trhavě, souhlasím s Klekim.
PříspěvekNapsal: čtv 13. led 2011, 19:08
od vlasta0303
Souhlas s Kleki,jednou jsem tam dal omylem při zaparkování 3ku a udělalo to samé. :driv:
