Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 10. úno 2011, 9:15
od Pantata
Dobrý den.Poradíte mi prosím jaký motor pasuje do Picassa 1.8i 16V?Chci jej respektive nic jiného mi nezbývá a musí jít ven.Shánět zase jen z Picassa nebo i nějaká Xantie nebo Xsara by pomohla? :(Ještě čistě náhodou někoho znalého v okrese Přerov bych uvítal....Díky
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 10. úno 2011, 11:15
od snoopy
stejný motor se dával i do C5 a do nějakých dalších citroenů i peugeotů. Ale jestli bude pasovat, to je otázka. Ikdyž je to technicky stejný motor, může mít jinak řešené uchycení či umístění některých nepodstatných dílů...
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 10. úno 2011, 19:19
od lumpík
pokud se nepletu tak 1.8 16v má kod motoru 6FZ (mrkni to techničáku) ten musíš dodržet, pokud tam máš uvedeno i číslo motoru je to o problém víc, musíš nechat udělat na úřadě výmaz čísla motoru a donest jim k tomu kupní smlouvu na ten motor a s papírem od emisí, že ti ten ,,novej,, motor nima prošel. A pak ti v techničáku vyškrtnou číslo motoru a provedou patřičný zápis a pak už můžeš legálně jezdit. A pokud máš uveden jen kod motoru tak jen přehodíš motor a hned můžeš jezdit. S obouma variantama mám zkušenosti. A co se týče toho motoru tak se dával do picassa, C5 a pak do 406 po faceliftu a i do 407, jinak uplně holé motory jsou uplně stejné jak v citroenu a peugeotu, mohou se lišit příslušenstvím na nich například: držáky motoru do kastle, na klimatizaci, altíku(jsou to většinou hliníkové kusy, které jsou jen přišroubované k bloku motoru. Stejně většinou koupíš jen holej motor a na něj si dáš všechno ze svýho vstřiky, altík, držáky a tak dále.... Jinak co se týče výměny motoru na picassu zkušenosti nemám jenom na normálních xsarách a pár škodovek, ale když máš průměrně vybavenou garáž a aspoň řetězovou kočku na zvednutí motoru tak se to nechá. jinak rovnou než budeš usazovat motor tak bych na něm být tebou udělal rovnou rozvody a spojku dělá se to mnohem lépe než když už je to v autě. Když jsem měnil poprvé na xsarce motor byl to celkem porod zvlášť s poloosama :D
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: pát 11. úno 2011, 8:04
od miskod
Pantata píše:Dobrý den.Poradíte mi prosím jaký motor pasuje do Picassa 1.8i 16V?Chci jej respektive nic jiného mi nezbývá a musí jít ven.Shánět zase jen z Picassa nebo i nějaká Xantie nebo Xsara by pomohla? :(Ještě čistě náhodou někoho znalého v okrese Přerov bych uvítal....Díky
Co mas s tym motorom?
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: pát 11. úno 2011, 17:54
od Pantata
S motorem mám asi tohle.Najednou není olej?Kam se poděl nikdo neví auto nekouří,normálně jede pod autem pár kapek-mám pod ním desku takže žádný vsaky do půdy nejsou.Tohle už podruhé během 5 měsíců-to auto mně prostě sere.Je na plyn-že by plyn podpořil spálení oleje jak mi bylo řečeno tomu nevěřím.Spíš je motor KO už od počátku-nikdo nezjistí kolik měl naběháno je to ital.Plyn tam je rok a půl.Rozvody atd.jsem dělal hned jak jsem to dovezl.Klasicky jak u každýho koupenýho auta-tak to dělám-a nic se nejevilo že by bylo KO.Taky servo začalo najednou chcát-prej auto dostalo ránu zespod-takže z něj asi udělám kurník.A to je asi tak všechno-je toho víc ale nebudu vás zatěžovat :kec:
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: pát 11. úno 2011, 21:06
od lumpík
jestli je toho víc, tak jen povídej,radi ti určitě všichni pomůžem aspoň radou :D . A tím, že najednou není olej myslíš co? Že dvakrát do 5 měsíců ti zmizela komlet celá olejová náplň? Nebo jen, že ti zmizí pravidelně olej třeba na 500km půl litru? Oni totiž tyhle motory co máš ty žerou olej, už od výroby. Doma máme C5 s tím samím motorem a zhruba na 1500km si to veme 0.5litru oleje. Jinak jsem našel komplet motor i s převodovkou tady: http://aukro.cz/citroen-xsara-picasso-m ... 52628.html jestli je to cena i s tím, že je tam vše to co je na fotkách tak bych neváhal, a když ti teče eště servo tak tam je taky. Jinak kilometry by měli jít zjistit v citroenu u tý C5-ky se to dalo krásně a to byl dovoz z Holandska teda jestli to jezdilo do orig. servisu, nebo orientačně když to napíchneš na diagnostiku, jestli to dostalo ránu o bagy vylítly tak v jednotce bude patřičnej zápis při kolika kilometrech, nebo i další věci.....
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: sob 12. úno 2011, 13:57
od Pantata
Kilometry asi budou problém-už jsem tady jednou řešil trable s BSI jednotkou-prej opravovaná-přepájený tišťáky atd.Jo určitě se neztratila celá náplň ale dost z ní.Poprvé jsem musel vyměnit už po třech tisísích celou náplň protože ten můj doktor přes auta tam snad nalil mazut a taky jsem měl plnou hadici vody od odvzdušnění kliky cožmělo asi následék pasty místo oleje.A teď si teda asi přikusuje z náplně po kapkách.Měl jsem před tímhle Volvo a tohle jsem nezažil,předtím taky citroen ale Zx a to bylo jiný kafe.Holt náskok díky technice jak se říká.Draze koupil a ....ani levně neprodá.
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: sob 12. úno 2011, 14:20
od lumpík
kdyžtak si tady pročti toto téma třeba ti pomůže: viewtopic.php?f=54&t=4911
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: sob 12. úno 2011, 19:46
od Pantata
necituj zbytečně
Jo tak to pěkně děkuju nakoupím sud oleje a budu ho rozmazlovat :lol:
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: úte 4. úno 2014, 20:52
od mira-h
I můj případ. Mám Xsaru 1.8, 8V na LPG a momentálně motor KO.
před 2 roky vylítal olej měrkou a auto se nejspíš i uvařilo (bylo -17 a vody málo, protože jí to neustále žralo). Tehdy jsem nechal vyměnit těsnění, srovnat hlavu vč. tlakové zkoušky, nová gufera na ventily a když už to bylo venku, tak i nové rozvody (vč. kladky a pumpy) jak se patří.
Před 14ti dny (po cca 20tis KM) opět vylítal ojej měrkou. Zpočátku to vypadalo jako banalita, ale ukázalo se, že je motor total death, protože jde všechno do sebe (voda-olej-tlkak z válců). Byla mi navrhnuta výměna motoru anebo likvidace francouze.
Motor 1.8- 16V, jak jsem posléze zjistil je velice žádané zboží, protože je poruchový.
Nebýt toho LPG tak to zcela určo :mudr:
francouze už NIKDY
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: úte 4. úno 2014, 23:55
To čo popisuješ predsa nemohol spôsobiť únik oleja.A k tomu francúzovi, ak si prvým majitelom toho auta chápem ,ale ak nie tak neviň francúza ,ale toho pána čo to vlastnil pred tebou,respektíve toho čo to od neho kúpil :wink:
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: sob 16. srp 2014, 9:32
od Dzamby
Zdravím všechny,
chtěl bych se pouze zeptat na takovou asi zřídka viditelnout otázku. Mám xsaru 1998 1,4i, ale chtěl bych něco silnějšího, ale mojí xsarky se mi nechce vzdávat, tak jsem přemýšlel, jestli půjde dát místo toho 1,4kového motoru ten VTSkový 2 litr...Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost a jak by to asi bylo s náročností, pokud to vůbec jde? :)
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: sob 16. srp 2014, 17:15
od MP
Jde všechno když se chce , a když ti někdo řekne že to nejde , tak to je teprve výzva pro tebe abys to udělal . Ale tady od bych upustil . Když pominu to že by jsi to nezlegalizoval , tak i finančně by to bylo tak náročný že se to nevyplatí . Nejde jen o to přehodit motor , ale budeš ten dvoulitr pak brzdit těma bubínkama co máš jistě na 1.4 vzadu ? A bude toho jistě víc .
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 21. srp 2014, 16:44
od pripad
Zdravím, chcem sa opýtať, či by bolo možné prehodiť motor zo Xsara (Ph1) r.v.: 98, VTS 120kW do Xsara (Ph2) 00- namiesto 2.0 100kW? Viem, že motor ako taký by tam pasoval keďže aj Xsara (Ph2) 00- sa robila so 120kW motorom, ale či by nebol problém s elektrikou?. Kedže Xsara (Ph2) 00- má BSI riad. jednotku. Alebo či by nenastali iné komplikácie. Ďakujem :ooo:
Re: Výměna motoru.
PříspěvekNapsal: čtv 21. srp 2014, 20:35
Jiná elektroinstalace. Řídící jednotka motoru plus nutnost "nějak" spárovat s autem,přesněji s BSI. Zní to jednoduše,ale zase tak jednoduché to není.
