Motor 1.6i 8V - postřehy a zkušenosti
čtv 26. kvě 2011, 18:44
od Baggio88
Jelikož jsem tu našel jen málo informací o tomto motrou, založil jsem toto téma aby jsme se zde dozvěděl více. Jestli máte někdo nějaké zkušenosti nebo postřehy na co si dát pozor a čemu věnovat pozornost budu velice rád jesli je sem hodíte.
Předem všem aktérům moc děkuj za rady a tipy.
Re: Motor 1.6i 8V - postřehy a zkušenosti
čtv 26. kvě 2011, 19:35
od mio
Motor je konstrukcí totožný s 1.4 a vlastně i s 1.1 které se montovaly už do ax a 205 ." Klasika"po technické stránce, nemá se co pokazit když se s ním slušně zachází. Občas je nutná kontrola a seřízení ventilů , časté je ztvrdnutí gufer na ventilech následně zvýšená spotřeba oleje (poznáš podle modrého obláčku z výfuku po studeném startu). Nesmíš ho samozřejmě uvařit , pak tě čeká po čase výměna těsnění pod hlavou.
čtv 26. kvě 2011, 19:43
od Baggio88
Takže v podstatě bezproblémovej motor?
pát 27. kvě 2011, 10:50
od Verdom
Ta těsnění pod hlavou zlobila i pokud si to neuvařil. vpravo vpředu to čas od času sáklo.
Je to tam velmi slabé a prostřelí se to ven.
Samozřejmě krokový motorek, ale ten je i na jiných kubaturách.
pát 27. kvě 2011, 14:19
od Baggio88
Krokovej motorek je potíž i Renaultů 19 co jsem měl předtím
ned 12. čer 2011, 19:40
od lukas81
Zdravím všechny tak o těch guferech je to pravda prptože ten problém mám a ted ještě asi aji ten krokovej motorek začíná zlobit tak bych chtěl poprosit někoho kdo už ho na tenhle motor sháněl tak jestli by neporadil kde ho sehnat.Nějak se mi nedaří ho najít.
pon 13. čer 2011, 10:58
od Kostěj
Kromě pravidelných výměn oleje a filtrů jsem nebyl nucen nic řešit, takže maximální spokojenost - olej nežere, tichý, slušný výkon, dlouhodobá spotřeba nyní kolem 7.6 l (z 80-ti % městský provoz), při delších trasách 6.1 až 6.6 l, zatím naprosto spolehlivý (klepu na dřevo).
pon 13. čer 2011, 12:56
od Thomas11
stř 7. pro 2011, 20:51
od michal27089
Caute sa,ak mozem poprosit skuste mi poradit ak viete ako nato prosim.Mam problem z elektrikou,aspon myslim ze jeto el. pretoze ked vypnem motor tak sa mi ozve take akoby skratovanie od motora a vychadza to z pravej strany ako je nadobka na servo,niesom si isty co to moze bit,vl.som bezradny a v teme elektrika som sa snazil dopatrat co to moze bit ale nitko mi neporadil preto by som vas rad poprosil o radu velmi pekne dakujem
čtv 8. pro 2011, 9:01
od Rob2
Až Tě bude trápit to, co mne, tj. nepravidelný chod, podívej se na "xsara 1.6i 8v 70kw obcasne cukanie - cukání". Není to stále dořešené, ale jistý postup se zdařil. Zatím je to prý (jezdí tím ženská část rodiny - já mám vozík svůj) dobré. Jo, a musel jsem koupit jinou rozvodovou sadu, protože nově namontovaná naváděla nekorektně řemen. Druhá již OK. Asi špatně zúhlovaná kladka z výroby, která nemá vedení řemenu, a tak je řemen veden pouze na klice. Potom stačí malá úhlová odchylka dosedací plocha/rotační část kladky, a je to v p.... Obě sady značkové a rozhodně ne nejlevnější, dosedací plocha na bloku i kladkách pochopitejně v pořádku a čisté, kladky dotažené předepsaným momentem. Potom si něco kup
sob 17. pro 2011, 18:52
od Stančík
Tiež som spokojný,ano je pravda že je náchylnejší na praskanie tesnenia pod hlavou a pri cúračkách a voľnobehu voda hned vyskočí,na rozdiel od 16V.Naproti tomu mi nikdy nevystrelil olej cez mierku a to chodím krátke trasy a mám skoro 200tis km.
sob 17. pro 2011, 19:07
od Baggio88
No zatím Sáru nemám moc dlouho (asi 5000km) ale s tím vyskakováním teploty při couračkách a na volnoběhu to se mi teda ještě nestalo. Spíš mě trápil opačnej problém. Motor byl furt studenej a jen při trase delší jak 20 km jsem se dostal na těch 90. Po výměně termostatu vše v naprostém pořdáku. Po ohřátí na provozní teplotu si motor drží vpodstatě stále těch 90 a jen zřídka se dostanu nad. A když jo tak sahary hned spustí a motor správně ochladí.
pon 2. led 2012, 13:08
od Axel
Rovnako nemám problém s prehrievaním (klop klop klop). Už sme šli aj letných 20km na jednotke do kopca a teplomer sa nepohol z troch čiarok vyššie...
pon 23. led 2012, 11:04
od xeonxeon
ja s teplotou nemam sebemensi problem po te co jsem dal novou vodni pumpu... motor se mi behem 3-5km i pri pocasi jake je ted 0-5stupnu zahreje na 88-90stupnu... topi po ujeti cca 1km... a chlazeni super kdyz jedu t kopce sundam nohu z plynu a zachvili mam na teplomeru pod 90.. dle meho nazoru pohodove auto pro zacatecnika(cca 4tis km vlhke razitko na ridicaku) nemenil bych za jine auto.. spotreba 7,5-8 v tomto pocasi...
stř 25. led 2012, 22:26
od frgy
Zdravím, mám Xsarku od roku 2004, kupoval jsem jí a měla natočeno 103tis, tedˇmám 185. Nejdřív pozitiva : spotřeba 6,8 (když jedu dálky po dálnici) - 7,5 ( v zimě krátké popojížďky plus než oškrábu skla tak mám zapnutý motor a ohřívám si vnitřek. Když jedu sám dá se i trochu závodit. Naloženy 4 kola na střeše plný kufr + manželka a děti a Sárinka si jen přede ani se nezadýchává a z místa A dojede do místa B naprosto v pohodě. Takže spokojenost naprostá !!! Teď negativa : odvětrání klikové hřídele=olej při velkým mrazu pokud je odvětrání zasrané vyletí měrkou, (stalo se mi jednou) ve 150tis km jsem kvůli kapce jako padesátikoruna na zemi pod motorem měnil těsnění mezi motorem a převodovkou (když už to bylo rozebrané tak šla i spojka a bylo to za 6tis Kč) a teď v létě 2011 mi ruplo tesnění pod hlavou a začal téct chladič tak z toho bylo opět 6tis. Jinak vše původní tak jak jsem to koupil. Když to srovnám se svým předchozím autem což byla Škoda Forman kde jsem za 2 a půl roku dal do auta 40tis Kč a najel taky 40 tis km
je to nebe a dudy.
. Na 95% až budu kupovat další jeté auto to bude opět Citronek pokud se nevyskytne lepší a výhodnější nabídka.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ
