spojkový pedál dole
Re: spojkový pedál dole
Příspěvekod axe205 » úte 22. lis 2016, 17:04
Ahoj přátelé. Rád bych poprosil o předběžnou radu. (Pokud je to přes můj popis možné). U naší Xsary Picasso zůstal dnes viset dole spojkový pedál. Nevrací se, lze s ním ale hábat nahoru a dolů. Kontroloval jsem v motorovém prostoru lanko, prasklé není v místě uchycení není. Ale bylo vyměněno asi před rokem, za klalitní, ne starline. Můžu poprosit, mám počítat s nejhorší variantou a to je výměna spojky? Nebo se mám zatím zaměřit jinde? Děkuji za případnou odpověd. Hezký den všem.
EDIT: Tak vypadlo (nevypadá, že se urvalo) lanko u spojkového pedálu. Zatím ho tam nemůžu dostat, ale to se poddá. :-)
axe205
Vůz: Citroen Xsara Picasso 12/2001 2.0HDi 66KW
Příspěvekod Radozc » pon 9. říj 2017, 18:02
Zdar ja mna vcera prekvapilo toto iste padol mi pedal na podlahu ked som.viac krat stlacal spojku(isiel som po takej horsej ceste) a vtom mi padol pedal hned ako padol som vypol motor uz som si myslel ze som v prdeli a potom som ho nohou vytiahola znova funguje vie mi toto niekto vysvetlit ? :)
Citroen Xsara 2002 sedan 66kw
Radozc
Vůz: citroen xara 2002 2.0hdi
Příspěvekod axe205 » pon 9. říj 2017, 21:28
U mě tedy nakonec spojka v... Takže výměna. :(
axe205
Příspěvekod Radozc » stř 11. říj 2017, 20:31
pekne..
Radozc
Příspěvekod gogocx » čtv 12. říj 2017, 7:08
Pokud pedál po vrácení zase normálně funguje bude to pravděpodobně samostavem na spojkovém lanku.
Jednou to mohla být náhoda, ale spíše se to bude opakovat a bude nutné lanko vyměnit.
gogocx
Příspěvekod Radozc » pon 8. led 2018, 10:06
Pocul som aj o tom ze tam je nejaky piesik a moze to robit aj ten, lanko som kontroloval a je v poriadku. Odvtedy sa mi to nestalo celkom tomu nechapem. Ten samostav sa moze povolit a vratit spat ?
Radozc
Příspěvekod rambik7 » úte 1. kvě 2018, 20:18
chcem sa spýtať mne vymenili spojku najnovšie spolu už ked robili prevodovku ale pedál mi nejde uplne nahor musim ho nohou vrátiť do základnej polohy ostáva tak v polovici viete mi poradiť v čom to môže byť alebo čo s tym je? dakujem
rambik7
Příspěvekod koc_pet » úte 12. čer 2018, 11:56
rambik7: Když měnili spojku, měnili i lanko? Pokud má lanko samostav, může být ten špatný. Pokud tam není samostav, tak je pravděpodobně špatně seřízené napnutí lanka a zadrhává se to v místě, kde dochází k bodu zvratu posilovací pružiny (té, která je součástí sestavy pedálu).
Já mám stejný problém. Nejdřív se to v tom místě zadrhávalo, pak se to začalo zasekávat. Otázka, jestli ta pružina tam je skutečně nezbytná. Pokud ne, pak by mělo pomoct ji demontovat.
koc_pet
Vůz: ZX 1,9D r.v. 96, Xsara Break II, r.v. 12/2000
Příspěvekod bobo7744 » stř 24. kvě 2023, 7:41
Ahojte, chcem sa opytat na Xsare Break N2 2001 rok, 2,0 hdi 66kw mi ostal dole spojkovy pedal, presne to co sa riesi v tomto vlakne. Ide o to ze v servise mi povedali ze je tam chybny hlavny spojkovy valec, ale podla vin cisla by tam mala byt spojka na lanko a nie hydraulicka. Vsade mi vravia ze ten hlavny spojkovy valec bud nie je dostupny, alebo ze taky diel neexistuje. Vraj ten spojkovy valec by mal byt diel cislo 218213, ale nejako sa neda vygooglit, jedine co som nasiel je https://www.autokelly.sk/Product/PSA-218213/1003046715
Stretli ste sa s niecim podobnym ? Vopred dakujem za rady.
bobo7744
Vůz: Xsara Break 2,0 HDI r.v. 2002
Příspěvekod empík » čtv 25. kvě 2023, 19:14
Ahoj,
Mám tiež N2 Break r.2001 a tam je lanko. Zohni sa pod palubku a skontroluj čo tam je. Ešte lepšie je to vidieť pri prevodovke. Stačí vytiahnuť filter vzduchu a máš to ako na dlani. :driv:
Příspěvekod bobo7744 » čtv 25. kvě 2023, 19:45
Vdaka za info, v pondelok sa na to so znamym servisakom ideme pozriet, dam vediet ako to dopadlo.
bobo7744
Příspěvekod bobo7744 » pon 19. čer 2023, 5:10
Ahojte, ziadna zahada sa nekonala, bolo to lanko.
bobo7744
