neprijemny zvuk od remenice
Re: neprijemny zvuk od remenice
Příspěvekod kalois » pon 25. led 2010, 21:46
s tímto má zkušebnost dělalo mě to také tak jsem přišponoval napínací kladku jenže sem si do pul roku zničil tu kldku nad tím až se mě rošškubal emen tak sem koupil novou kladku a furt to vybrovalo 1100 otáček a řemen furt jak kdyby vrněl a nakonec sem vyměnil pružinu co je u té kladky a hle problém vyřešen a aza pul roku znova jelikož sem koupil tu nejlevnější pružinu ale je to ten problem co si mylím že popisujete :D :D ale je to drahe
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Příspěvekod BUBI122 » pát 5. bře 2010, 12:44
radsej pozor na tento problem,moze to byt remenica na kluke,mohla by sa rozsypat!!
BUBI122
Vůz: XSARA,2,0HDI,DIESEL,2003
Příspěvekod marjon » pon 8. bře 2010, 8:13
remenice sa rozsypavaju vraj len 2 hdi-ckach co mi potvrdili aj v autorizovanom servise,na 1,9 d je ten problem v kladkach a ten zvuk sa mi opat objavuje,nedavno som pisal ze v servise mi dosponovali kladku a zvuk pominul,ale len na cas,zacina to opat rezonovat.
a mne sa zda ze na mojom ta pruzina co tu popisuje predrecnik nie je,alebo sa mylim.....
marjon
Příspěvekod bajo008 » ned 4. dub 2010, 11:18
Ja som to vyriešil takto stalo to dosť nervov ale podarilo sa!Remenicu mam v poriadku tlmič vibrácii tiež a nevidel som význam kupovať nove keď je to staré v poriadku. dám sem foto dúfam že to niekomu dá inspiráciu. Treba len šikovného strojára a dá sa to spraviť ale kladku si musíte kúpiť.Zatiaľ to testujem najazdil som na tom už 100km bez problémov a od vibrácii mam pokoj.
Na zamyslenie sú tam 3 otvory priemer 8.
Kladka a uchytenie pred montážou.
Konečne namontované.
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Příspěvekod jimmivonstarsi » pát 9. dub 2010, 6:45
Super
Takhle to maji serene uz i nejake modely z vyroby!
Nemas k tomu nejaky nacrtek, nebo vykres roztece tech der atd?
Moc by to pomohlo, nez to merit znova.
Predem diky
Jimmi
jimmivonstarsi
Příspěvekod bajo008 » ned 11. dub 2010, 12:15
Niečo som sa snažil nakresliť :( toto je moje zariadenie skonštruované z nutnosti dobrého spania :D :driv: :chrum:
Dôležitou mierou je rozteč otvorov pre uchytenie a vzdialenosť od vane po vonkajšiu stranu kladky.
Čap pod ložisko jednoducho som ho privaril zo zadnej strany o základnú dosku.
Toto je základná doska. Na vani sú 3 otvory so závitom M8.
bajo008
Příspěvekod beendy » sob 17. dub 2010, 20:03
Ahoj,mám n a motoru najeto 270000Km,ten zvuk se mi tam objevuje taky,řeším to Konkorem ve spreji,prostě ho nastříkám na všechny řemenice směrem k ložisku a mám na tři měsíce pokoj. Dělám to takhle už asi 20000Km a v poho.
beendy
Vůz: Xsara N1 1,9 D 1998
Příspěvekod marjon » ned 18. dub 2010, 17:12
a ako sa dostanes tym sprayom k vsetkym tym remeniciam?chcel by som to skusit,mozno to pomoze aj mne....
dakujem
marjon
Příspěvekod beendy » ned 18. dub 2010, 17:23
Něco jde nasrříkat z vrchu a něco ze spodu,když to foukne na řemen tak to nevadí,já to tak dělám pět let a řemenu to nijak neuškodilo a nikdy mi neproklouznul.
beendy
Příspěvekod beendy » ned 18. dub 2010, 17:37
Jeeště musím dodat,musí to být Konkor,ne žádný Wédéčko ne bo jiní cizí mazadla,podle mě to spíš čistí než maže.
beendy
Příspěvekod Hrnča » ned 18. dub 2010, 18:47
Hlavně WD 40 je celkem agresivní na gumové věci. Jednou na fávu jsem s tím mazal prachovku brzdového pístku a byla úplně v čudu. Takže když WD, tak radši bacha na řemen...
Příspěvekod marjon » pon 19. dub 2010, 7:17
jasne ,kupil som KONKOR.vcera som sa dostal len k remenici serva,ktora je uplne hore,ostatne skusim zospodu alebo vyrobim nejaku hadicku ako ma HD-cko
marjon
Příspěvekod garmont » pon 19. dub 2010, 19:48
Já jsem si s tím řemenem taky užil svoje - stávalo se mi že občas přeskočil ven o jednu drážku z řemenice.. Postupně byli vyměněné snad všechny kladky + napínač a nakonec mi v jednom servise taky přidali kladku navíc a od té doby mám pokoj....
garmont
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Příspěvekod jimmivonstarsi » pát 23. dub 2010, 20:10
Tak jsem vsechno vyrobil podle nakresu a musim rict ze parada!!! Pripravek je 100%. Jediny problem je to, ze kdyz jsem vlezl pod auto, abych to namontoval, tak jsem zjistil, ze nemam ty nalitky na vane na to pridelani!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Proste mam rok 1999 a tam nalitky nejsou...
Takze musim vymyslet neco od klima kompresoru...
A nebo zkusit ten konkor. Tak piste zkusenosti jestli to pomaha.
Jimmi
jimmivonstarsi
Příspěvekod marjon » sob 24. dub 2010, 6:15
ja som tiez vcera pri vymene zimnych pneu. na zdvihaku zistil,ze na olejovej vani nemam tie zavity na uchytenie takeho pripravku s kladkou,moja je X1 rv.2000 1,9D......zostava mi skusit ten konkor
marjon
