este raz problematicke startovanie 1,9D
Re: este raz problematicke startovanie 1,9D
Příspěvekod mio » stř 18. lis 2009, 18:26
Takže na ventily konečně skoro po roce došlo :D .Možná špatná zpráva, ale když déle jezdíš s nesprávně nastavenými ventily dochází právě k podpalování dosedacích ploch jak ventilů tak i hlavy .Takže když ti nepomůže nastavení ventilů musí hlava dolů a ventily i dosedací plochy se musí zabrousit.Někdy se stává že se ventily po seřízení za nějaký čas "sami zaklepou" (OHV)(sednou si zpět na dosedací plochy jak patří) ale pak se musí ventily seřídit znovu.Ventily na těhle motorech (XU) nedělají zrovna lehce.Změří se klasicky lístkovou měrkou zapíšeš vůle, pak musíš vyndat vačku ( tím pádem rozvody dolů).Vyndáš mističky na ventilech a pod nimi jsou vymezovací podložky , změříš, porovnáš s naměřenými hodnotami a buď dokoupíš vyšší nebo když je vůle menší tak se z úsporných důvodů ubrušují ty původní.A když budou rozvody dole určitě bych přemýšlel o jejich výměně , a když jsou dole rozvody mohla by se hned udělat i hlava (zabroušení ventilů, pro jistotu nikdo ti nezaručí že po seřízení bude vše OK a výměna těsnění dříku ventilů i simerinků na vačce).Z toho plyne řešit problémy hned , nic se nemá odkládat, pak si na....... do vlastní kapsy. :cry:
Příspěvekod MP » stř 18. lis 2009, 18:46
mio píše:Takže na ventily konečně skoro po roce došlo :D .Z toho plyne řešit problémy hned , nic se nemá odkládat, pak si na....... do vlastní kapsy. :cry:
...pravda pravdoucí . Pokud je tohle jediný co tě na Xsarce trápí , tak bych do toho zainvestoval , udělal to pořádně , a pak budeš jen jezdit a měnit olej ... Asi bych zkusil sehnat jinou komplet hlavu , natlakoval ju , přebrousil , vyměnil guferka na ventilech , při tom udělal rozvody , a hurá k půlmilionu na tachometru ... Já před cca 3 rokama sháněl hlavu na 1.9 TD ( měl jsem prasklinku ve vodním kanálku a ztrácela se voda - tekla do oleje ) , byl to trochu problém , ale po cca 2 týdnech jsem sehnal to co jsem potřeboval . Od té doby naježděno 80 000 km - bez problému , olej nepapá , tlaky jak za mlada ... :wink:
Příspěvekod marjon » stř 18. lis 2009, 19:54
mozno mate pravdu,ze by to potrebovalo taku kompletnejsiu opravu,rozvody boli menene pri 120 000km a robili mi to v autorizovanom citroen servise,opatovna vymena pri 160 000 km ktore mam najazdene dnes by bol podla mna luxus. ak budu podpalene ventily,bude ich treba ôopravit" tak ako hovorite. v citroene mi tiez radili vymenu obydvoch gufier vacky,aj na to by som pravdepodobne pristupil,vsetko zalezi odtoho co ukaze rozobratie .....
este sa opytam ,ak by boli podpalene tie ventily,akym sposobom by sa to prejavovalo? motor po zohriati ide ako hodinky,spotreba 5,5 l , olej pravidelne meneny po 15000 km bez potreby dolievania co i len 1 dcl. emisna kontrola bez problemov,odpojeny EGR ventil.....
marjon
Příspěvekod mio » stř 18. lis 2009, 20:16
Neklidný volnoběh studeného motoru a trochu nižší výkon (motor jakoby poslechem trochu pleská , ale ty to nepoznáš).Ale znám člověka (automechanik) jen jsem k němu vjel do ulice a zastavil před domem on ke mně přišel a povídá máš podpálený druhý sací , vysí :shock: :shock: :shock: :shock: .Ale takových už je málo !! A hlavně nikdy nevěř a nespoléhej na naj. kilometry, pokud nejsi první majitel a nemáš doloženou servisní historii!!
Příspěvekod marjon » stř 18. lis 2009, 21:06
no,pocet km je realny a pri tych 120 000 som tie rozvody dal menit ja,aby som bol presnejsi ,pri 115 000km
marjon
Příspěvekod marjon » stř 25. lis 2009, 13:46
auto som zobral vcera do citroen servisu,aby mi pozreli tie ventily a nastavili ich vole. chyba bola na sacom ventile prveho valca,ktory bol "zaklepany" a nemal ziadnu volu,merali pred tam aj oni kompresiu a prvy valec mal nulovu. najprv mi hovorili ze musi ist dole aj hlava a musi sa vymenit ventilove sedlo a samotny vemtil ale nakoniec mi ten chybny ventil nastavili na predpisanu hodnotu 0,20. dnes som si bol pre auto,krore celu noc stalo vonku , startovanie a chod motora po nastartovani bol v poriadku. vysvetlili mi ze o co sa jednalo,ze po tejto oprave ten ventil moze vydrzat dalsich 160000 km ale aj iba 5000. akonahle by to zacalo opat zle startovat za studena bude musiet ist dole hlava a bude sa musiet zistit pricina toho zaklepavania ventilu. prekvapko ale bolo,ked som do motora pozrel po par km jazdy od servisu a zistil som ze s pod ventiloveho viecka leje olej.vratil som sa teda reklamovat a budu to musiet znovu rozobrat a pretesnit.nejde tam vraj tesnenie ale len silikon.hadam sa im to uz podari a auticko bude urcity cas opat OK.
este som sa pytal na ten divny klepotavy zvuk od klinoveho remena.....mechanik povedal ze to nie je klukovkovou remenicou ale robi to vybrovanie remena na napinacej kladke,ktoru som menil v lete a ten zvuk vznikol prave od vtedy,ze aby som to vobec neriesil. remenice odchadzaju na hdi a nie na 1,9D........
uz som z toho vsetkeho zmagoreny,jeden hovori jedno a druhy zase druhe
marjon
Příspěvekod robo27 » čtv 26. lis 2009, 13:54
V oficiálnom servise čo to stálo? Ja som myslel že pod ventilové veko ide tesnenie, tuším stojí okolo 300 korún... Ale viem že tam dávajú niektorí aj silikón....
Takže ti nastavovali len 1 ventil? A čo tie ostatné ktoré tiež mali slabý kompresný tlak....
robo27
Příspěvekod marjon » čtv 26. lis 2009, 15:17
na 1,9 D 51kW nejde pod viecko tesnenie,ale len silikon...toto mi povedali. a verim ze boli pozrete vsetky ventily,zajtra sa ich este pri preberani auta spytam.cena za opravu bola 103 eur. v tom bolo meranie kompresie,nastavenie ventilov a drobny spotrebny material
marjon
