Nestartuje - 2.0 HDi
Nestartuje, svítí immobilizer, nefunguje dálkové ovládání
Příspěvekod Ondra1 » sob 26. bře 2016, 16:52
Zdravím,
po zimě (po cca 3 měs.) jsem vrátil do auta baterii a po otočení klíčku se rozsvítila kontrolka immobilizeru. Startér motorem točí, ale nechytne. Dále nefunguje dálkové ovládání centrálu, centrál je sám o sobě funkční. Rádio funguje normálně. Co se mohlo stát? Auto jsem odstavil jako zcela bezproblémové.
Hodlám udělat následující:
rozpojit a prostříknout kabely k ŘJ, vyčistit kontakty pojistek, zkusit druhý klíček bez DO. Co dále, pokud se to nechytne?
Díky za případné rady
Edit: druhý klíč také nefunguje, po zapnutí zapalování cvakne relé a po rozsvícení immo cvakne znovu. Nedokážu identifikovat místo, odkud se to ozývá, ale vypadá to někde pod oblastí, kde je baterie a ABS.
Ondra1
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Re: Nestartuje, svítí immobilizer, nefunguje dálkové ovládán
Příspěvekod bleriot11 » sob 26. bře 2016, 19:53
Koukni na kulatý konektor za baterkou.Povolit zalomcovat a zkusit štart.
Příspěvekod Ondra1 » sob 26. bře 2016, 20:21
Díky, zítra to zkusím.
Ondra1
Re: Nestartuje - 2.0 HDi
Příspěvekod empík » ned 27. bře 2016, 11:18
Vôbec by som nevylučoval po tak dlhej dobe stratu údajov. Asi bude potrebné znovu načítať imobilizér pomocou Lexie. :)
Příspěvekod Ondra1 » pon 28. bře 2016, 12:00
Ten název tématu nyní není přesný - ono to startuje, ale nenaskočí. Zahejbání s kabely nepomohlo, svítí i kontrolka motoru. Mám pocit, že dříve po nějaké době zhasla. Několikeré odpojení baterky taky nepomohlo. Kde může být chyba? Minulý týden jsem po roce a čtvrt dal do Swifta baterku a na třetí otočení naskočilo, to samé Ignis. Přece se nevymaže Eprom. Asi to fakt budu muset řešit přes servis.
Ondra1
Příspěvekod rambik7 » čtv 28. dub 2016, 8:47
Ahojte pred 380km som dal zmesku olej čistený liehom a hydroxidom a naftu , aditivum zimne a petrolej včera sa mi vybila zrazu baterka a nenaštartoval som zavolal som kolegu a reštartoval baterku tak som prešiel 10km a otvorim doma kapotu a tam kabel v skrate od halogenu odpadol na kostru dennych svetiel vyťahoval som ho za chodu motora a pri zaiskreni sciipol motor a už neštartuje ani na stále Axa aj štartovací baterku mi preštartuju aj 15min. A nič chytí motor ale ako by tam nešlo z 'nafty' nič a dochne to stále
Mne toto začalo včera robiť keď mi odišlo denne svetlá aj halogeny odpalený kábel k tomu padol na kostru otvoril som kapotu tak som ho prichytil a skratol čiže auto v sekunde schciplo a nejde mi tiež naštartovať na čerpadlo mi pokyn 12V + ide aj o kostru aj keď ma daju na káble auto cuká a na štartovacom spreji chytá no zdochne na voľnobehu a neprichádza asi len nafta čiže odpalene čerpadlo.?!?
rambik7
Příspěvekod Kleki » čtv 28. dub 2016, 15:44
Neviem prečo riešiš rovnaký problém v dvoch vláknach :roll: Ak si skratoval nejaký kábel , tak si pravdepodobne odpálil aj nejakú poistku. Pokúšal si sa ju nájsť a vymeniť? To že to chytá na štartovací sprej značí že tam chýba nafta ale to môže byť práve problém tej vypálenej poistky. Čerpadlo v nádrži počuješ po otočení kľúča?
Příspěvekod rambik7 » pát 29. dub 2016, 14:50
Poistky som pozrel aj spredu OK AJ premeral aj pod volantom OK čerpadlo dostáva 12V a bzuči mi len spredu od zadu ho veľmi nepočujem ale dal som dole filter nafty prázdny čerpadlo teda asi netoči lebo mi netečie nič a pred filtrom mam nejaku kocku čo asi vrati naftu z fiktru naspäť ani k nej mi nafta nejde dokonca ani z prívodu čo mám od zadu popri spolujazdcovi
rambik7
Příspěvekod baffy » pát 29. dub 2016, 14:58
Čerpadlo bzučí a naftu máš? :wink:
Příspěvekod rambik7 » pát 29. dub 2016, 15:43
ECO ROPU mám 5 čiarok snáď tam je a senzor snima hladinu , tam HORE PREČITAJ AUTO MALO SILNEJŠI TAH AJ PRI STUDENOM MOTORE SA LEPŠIE SPRAVAL UPLNE TICHY ALE POTOM ZMENIL FILTER VZDUCHU NA PRETEKÁRSKY ŠPORTOVÝ OD FUSION.SK. tak viacej vrčal ale motor chodil zľachšia nešiel do vysokych otáčok príliš radilo sa jemnejšie ......nič podozrive som si nevšimol len z roboty som nenaštartoval lebo padla baterka dôvod??? Neviem ale dobija mi ju aj ma preštartovali viac krát filter nafty proste už nedostáva naftu a čerpadlo vpredu bzuči zadne nepočujem to predne asi len vyrovnava tlak a vracia naftu do nádrže čiže mi je nanič keď nejde zadne
rambik7
Příspěvekod baffy » sob 30. dub 2016, 20:23
Daj to na diagnostiku ,budeš chytrejší.
Příspěvekod Kleki » ned 1. kvě 2016, 19:20
Neviem o akom prednom čerpadle hovoríš, lebo podávacie čerpadlo nafty je v nádrži. A ak ti to netlačí naftu , tak motor ti nepôjde naštartovať.
Příspěvekod rambik7 » pát 6. kvě 2016, 5:43
Vysoko tlakove priamo v motore
rambik7
Příspěvekod betom » pát 6. kvě 2016, 6:45
Vysokotlakové čerpadlo je poháněno mechanicky motorem, takže při zapnutí spínačky nemůže "bzučet". :shock:
Příspěvekod rambik7 » pát 6. kvě 2016, 9:54
Napumpoval som balonikom naftu do filtra aby som si bol isty že to niesu pokazene vstreky ani nič ine z filtru by už mal naťahať naftu do motora to v.tl.čerpadlo aj naštartovať by som mal však?
rambik7
