Turbo - píská
Turbo - píská
Příspěvekod adkowhite » ned 7. srp 2011, 18:25
Ahojte chcem sa spytat mam xsaru 2,0hdi,a zacalo my akosi turbo vydavat taky pisklavy zvuk ale vykon nestraca.Tak sa chcem opytat asi aku bude mat zivotnost alebo kedy uplne oddite(asi ked strati vykon ze)a ci mam nieco sledovat mozno poviem kravinu olej alebo co pokial nezozeniem druhe vopred vam dakujem
adkowhite
Re: Turbo
Příspěvekod mio » ned 7. srp 2011, 19:40
Nejprve zkontroluj těsnost výfukového potrubí za turbem (spony,spoje,koroze výfuku), často praská a pak neskutečně hvízdá, jak lokomotiva.Samozřejmě i těsnost sání.Pokud je ale už turbo načaté , jedině rozebrat a mrknout dovnitř na hřídelku jestli nemá větší vůli nebo jestli už nechytá o stěnu.Popř. jestli nejde do výfuku nebo do sání přes turbo olej (zvýšená spotřeba oleje), z výfuku jde modrý kouř.Turbo může odejít i najednou , prostě se rafne a je konec,začne hulit a motor přestane táhnout.
Re: Turbo
Příspěvekod adkowhite » ned 7. srp 2011, 19:56
No ono to nerobilo akurat tak 2 dni predtym ako to zacalo tak som menil cely vyfuk od katalizátora a ten zvuk vychadza niekde v miestach kde je katalizator a tušim aj niekde dalej ku kufru tak nemoze byt aj zlee spojeny ten vyfuk?????Lebo mal som deravy aj katalizator a chalanisko ho obvaril...dik za radu a opytam sa ta možem normalne vybrat to turbo alebo musim nieco vypustit alebo poodpajat alebo nejaky navod nato :driv: :driv:
adkowhite
Re: Turbo
Příspěvekod mio » ned 7. srp 2011, 20:03
A ten katalyzátor náhodou nevymlátil a nevysypal ???
Re: Turbo
Příspěvekod adkowhite » ned 7. srp 2011, 20:08
No jedine co spravil tak ho iba obvaril spredu aj zo zadu a nasadil vyfuk lebo som bol prinom tak viem ze by to bolo tym???a ako ho ten bordel odtial dostat ak to je to?????
adkowhite
Re: Turbo - píská
Příspěvekod Devilian » stř 10. srp 2011, 8:59
Ja ked som kupil xsaru, jeden kamarat mi povedal ze my vymeni olej. Vrazil tam 10W-40 STARLINE :D Po asi 3k km mi zacalo piskat turbo, a to az tak, ze ked som raz viezol mamu, pozerala sa ci nas nepredbieha sanitka. Jazdil som na nom asi 10k km a potom som to vymenil za Castrol magnatec na diesel 5W 40. Turbo piska stale, ale auto ide a necitim ziadny problem vo vykone. Mam to tak uz asi 2 roky, a zatial pohoda.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Turbo - píská
Příspěvekod jozom » čtv 11. srp 2011, 12:05
Ahoje,
chcem sa pripojiť.Mám Xsaru Picasso 1,6 HDI a písaká mi taky turbo,a mám pri turbe takový krýcí plech hlinikový.A z pod tohoto plechu mi začouduje černý dym .CHci vymeniť tesnení na turbe to čo ide na zvody ku výfuku.myslíte,že sa tam dostanem bez vybratia motora? potrebujem ten plech dať dole ale je tam malo miesta.Máte niekto skusenosť s týmto?
Diky moc
jozom
Re: Turbo - píská
Příspěvekod adkowhite » pon 12. zář 2011, 12:04
nazdar tak sa nakoniec zistilo že to turbo vobec nieje a pritom my to tvrdili že je len som mu stale tvrdil že to vychadza ten zvuk spod auta a tak nakoniec si lahol pod auto a potom sam zistil ze to roby vadny výfuk lebo daval som tam novy tak je vada vyroby vyfuku totalna haluz a ja už som zhanal turbo :)
adkowhite
