Výfuk - diesel
sob 7. led 2012, 12:57
od Milča
Mám dotaz. Jedná se o 1.9 TD 66kw a chci se zeptat jak je výfuk přichycen k motoru. Je tam nějaký vlnovec? Mám totiž pocit, že mi někde hned za motorem výfuk upadl... z vrchu nejde vidět nic a na kanál se jen tak nedostanu... Tady jsem něco našla ale není tam nic jako vlnovec zobrazeno...
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk=23288-024-950-19-vyfuk-citroen-xsara-combi-1-9-turbo-dieselPS: Jak náročné je sundat výfuk přímo od motoru? Děkuji za každou radu...
Re: Výfuk
sob 7. led 2012, 13:58
od mio
Nejčastěji to praská ve sváru na katalyzátoru.Přesně v místě kde končí trubka a začíná kat.Ten první díl s katem jde demontovat v nouzi i na hevru (zajištěném),musíš lehnout pod auto od předku vozu a obě ruce strčit za nápravnicí k motoru, směrem k turbu .Je tam příruba a dva šrouby.Pak ještě to fouká přes těsnící kroužek právě na té přírubě, bývá vymačkaný.Žádný vlnovec tam není.
Re: Výfuk
sob 7. led 2012, 15:02
Myslím,že toto by mohlo byť ono
Re: Výfuk
ned 8. led 2012, 13:30
od Milča
Díky moc. Přítel si s tím poradil, ale teda nadával jak špaček, že tak špatný přístup k výfukovým svodům ještě neviděl - je holt zvyklej na koncernový VW apod. Nicméně ten výfuk byl urzelý hned za tou přírubou za svody a ležel na nápravnici a pak ještě urzelý před koncovkou - takže ho vyndal vlastně ve třech kusech - po ohledání byl jak řešeto, takže všechny svary převařil a už je vše OK. Ani jsem netušila, že tak stará xsarinka navíc v dieselu bude tak tichoučká... Teď mě už štve jen to, že mi drnčí palubka(to jsem před tím neslyšela) a větrák jde jen na 4. stupeň nebo vůbec...
Ještě jednou děkuji...
Pletenec výfuku
stř 31. říj 2012, 21:25
od LuckyLord
Zdravím, potřeboval bych zjisti jak se přesně jmenuje pletenec výfuku jak jde od svodů dolů. Loni v zimě jsem ho nechával zavařit a už je to propálený znova. tak bych potřeboval vědět zda je to k sehnání a kolik to stojí. Díky moc
Re: Pletenec výfuku
stř 31. říj 2012, 21:44
od MP
Výfuk Xsara break
pon 28. led 2013, 15:11
od Spitko
Zdravím kolegovia,
mal by som otázočku ohľadom výfuku na Xsara break N2.
Kedže mám deravý koncový diel výfuku a je už aj dosť hrdzavý, rozmýšlam o kúpe nového, resp. používaného z nejakého, kto rozpredáva break na ND.
Chcem sa opýtať či je možné použiť koncový diel výfuku z Xsara break N1 na Xsara break N2? Sú kompatibilné.
Je nejaký rozdiel medzi výfukmi na benizňák a diesel? Na čo by som mal dávať pozor a všímať si pri výbere?
Mám Xsara break N2 r.v.2001,1.4i, výfuk pôvodný.
Ďakujem za akékoľvek nápomocné odpovede.
Re: Výfuk Xsara break
pon 28. led 2013, 16:35
od Fanatik
Dej tam nový díl. To co nyní ušetříš, proděláš do tří let. Nový díl vydrží déle.
pon 28. led 2013, 16:53
od Spitko
Mám možnosť kúpiť od jedného pána ročný koncový diel výfuku z X2, ktorý je havarovaný a rozpredáva ho na ND. Samozrejme za rozumnejšiu cenu ako nový.
Je to však 2.0HDi, preto som chcel vedieť či sú výfuky na rôzne motorizácie kompatibilné, alebo rozdielne.
Nejazdievam denne, mám nabehané okolo 88000km, a na aute je ešte pôvodný výfuk od výroby.
Re: Výfuk
pon 28. led 2013, 18:00
od mio
Z HDI na 1.4 ku nejde , je tam jiný průměr příruby "trumpety".Musel by jsi to předělat , nesmysl .Pokud chceš levný ,tak docela kvalitní z "poláků" je izawit ALU:
http://www.aaavyfuky.cz/index.php?vyfuk=23266-024-960-42-vyfuk-citroen-xsara-combi-1-4i .Docela drží (když srovnám levné např. s kelly). Rezne jen ta klema (páska) okolo tlumiče , výfuk ne.Výběr je na tobě ......
Re: Výfuk
čtv 31. led 2013, 21:00
od robo27
M§žem len potvrdiť - zadný diel výfuku izawit bol a stále je na mojom voze keď som ju kúpil cca 3 roky naspäť. Autom jazdím v podstate celoročne a zatiaľ všetko OK.
Re: Výfuk
čtv 27. čer 2013, 9:14
od empík
Tak som čekol výfuk a zistil som, že je deravý minimálne pred a za katalyzátorom a hore pod pružným členom. Nový kat. nepripadá do úvahy a tak uvažujem o tom či by bolo možné vymeniť tie rúry okolo katu. Robil ste to niekto? Prípadne odkaz na dobrý výfuk. servis kludne aj v Čechách na trase Ra - Plzeň. Bol som aj v servise. Keď to videl tak začal mrmlať niečo o lepení s dobou životnosti do pol roka. Keď už sa to má robiť tak by som to rád urobil poriadne. Stredný výfuk a koncový asi boli menené, tie vyzerajú vcelku dobre a ako som to pozeral tak tie by som dokázal vymeniť aj sám.
výfuk
úte 16. kvě 2017, 8:17
od tino
Ahojte
mám dieru na výfuku hneď za katalizátorom,už to tam raz bolo zvárané technik vraví že to vie zvariť ale len tak že tú poslednú rúru vyreže , privarí tam tenkostennú rúru 60ku a navarí to na pevno so strednou časťou výfuku. Čo si o tom myslíte ? Nebude tam teda obímka spájajúca prvú a druhú časť výfuku, tam to bolo ako tak pružné, nebude to robiť problém ? Príp iné riešenie ?
Re: výfuk
úte 16. kvě 2017, 8:42
od betom
Nelíbí!!! Nejsem odborník, ale dal bych tam vlnovec.
Re: výfuk
úte 16. kvě 2017, 9:08
od Fanatik
Nevim,jak dlouho tam ten výfuk je. Ale nebylo by lepší dát celý ten díl nový ?
