vstřiky
úte 23. led 2007, 6:27
od libor
Zdar vsichni.Mam problem,odesel mi jeden vstrik(coz u HDI nic zvlastniho )jenze nastal problem.Kdyz jsem zacal po vrakavistich shanet vstrik tak jsem zjistil ze v aute mam system Siemens a na tenhle system nikde vstriky nemaj,ze prej kdybych mej Bosch tak neni problem.Ptal jsem se i v Citroenu a ty blazni za nej chteli 14 tis.Neporadi mi nekdo kde ho sehnat?jsem z jiznich cech.diky moc.
xsara 2,0HDi 66kw,r.v.2002.
úte 23. led 2007, 8:58
od Sbohem vąem
jj,to já jsem znal na dieselu taky,tam sice na feldu chtěli 4 tis. za jeden,ale oni ho mění celý,což znamená,že ten vstřik se dá rozebrat a vyměnit jen střeva,které jsou poškozené,většinou časem doslova shoří rozprašovací jehla (je zakroucená) a to střevo mě sice vyšlo zadarmo ,ale kdybych to kupoval tak by mě vyšlo na 1000 kč jeden.
Když jsem byl nedávno v servisu (mám benzína),tak jsem si postěžoval na občasný nepravidelný chod motoru na volnoběh,ale při jízdě naprosto vše v pohodě,tak říkal mechanik i jeho kolegové,když to sledovali,že bude asi některý vstřik pomalu v čudu nebo je zanesený.
Jedno střevo vstřikovače do 1,8 16V vyjde na 1500 kč,tak to docela ujde.
V Citroënu by se stím nepárali vymění to celé a hotovo,co by se stím otravovali a úplně zbytečně vyhodíš tolik peněz.
Zkusil bych jiný servis neoriginál,ale typnul bych si ,že ti tam pasne i ten Bosch.
úte 23. led 2007, 19:14
od Milan D.
Nazdárek, ještě bych zkusil na internetu firmu ze Zábřehu na Moravě, ale nevím jak se přesně jmenuje bez záruky, zkus kombinaci PSA, SPA Zábřeh na Moravě, dělají LPG, STK a hlavně rapasují a vyměňují vstřikovače, vstřikovací čerpadla, vše co je spojené s Diesly a Comon Railem, tak to tam zkus.
