Xsara motor DHY a čerpadlo Lucas
Zdravím, už asi 3 měsíce jsem šťastným majitelem xsary 1.9 TD a po vychytání všech laických a jednoduchých problémů se zavzdušňováním a zasráním palivové soustavy, mne trošku štve jedna věc. Po startu na cvrknutí motor běží, krásně a hladce asi 2 minuty a potom začíná kuckat, než se zavře termosytič, tak to dělá a nepomáhá ani zvýšení otáček plynem. Teď jsem přišel na to, že když ho chcípnu a znova nastartuju, tak chytne normálně a běží, bez kuckání...
Nejsem úplně neznalý věci a měl jsem Experta DHX s Bosch a najelo to 380tis... Jenže s Lucas zkušenosti nemám.
Osobně si myslím, že tam blbne regulace předvstřiku, mezi studeným a normálním provozem motoru.
Nemá někdo schéma zapojení, nebo nějaké jiné info?
Jinak si myslím, že čerpadlo je cajk, auto nehulí, táhne od 1800 a jezdím do 6 litrů... Na Expert jsem musel dělat čerpadlo na 260tis, začlo to chlastat, nejelo, špatně startovalo a motor na volnoběh po ohřátí houpal... Tohle má mít o sto míň a vypadá to podle toho, dělal jsem přední nápravu a byly tam origo věci...
Předem dík za odpovědi
