nestartuje - 1,6HDi
ned 10. lis 2013, 19:49
od Tlapa
Zdravím,
omlouvám se za nové téma, pokud to tu někde je, ale včera jsem hledal a nenašel...
Brácha má Peugeota 307, 1.6 diesel a najednou nestartuje. Tak logicky dal nabít baterii, má nějakou chytrou nabíječku, která mu hlásí že je baterie nabitá a je ještě v kondici. Ale zase nic, dělalo to pořád to samý: nestartuje, startér se ani neotočí, nějak bzučí z palubky a lehce se klepe tachometr. A k tomu mu svítí kontrolka omezovače emisí.
Tak zkouším jestli nebudete mít nějakou radu, je to přece jenom frantík jako ty naše xsarky
Já mám benzín a dieselům vůbec nerozumím...
Re: Peugeot 307 nestartuje
ned 10. lis 2013, 20:01
od rosta12345
Tak pokud je baterka OK a startér se ani neotočí, jak píšeš tak bych šel jako první asi po tom startéru
ned 10. lis 2013, 21:14
od empík
Čo popisuješ sú príznaky slabej baterky, resp. nejakého špatného kontaktu , napr. kostra baterky.
ned 10. lis 2013, 21:17
od Tlapa
Díky za odpovědi, už jsem to konzultoval po telefonu s Cvrčkem a má stejnou zkušenost. Brácha zítra zkusí vyměnit baterii za jinou, snad to bude ono.
Re: nestartuje - 1,6HDi
pon 2. pro 2013, 20:34
od Tlapa
Tak ještě jednou díky všem zúčastněným za rady a pomoc, byla to doopravdy slabá baterie. Jak mi říkal Cvrček, ta baterie v pohodě nastartovala benzínový motor, ale diesel už nenatočila. Brácha už má novou, tak díky.
picaso 1,6hdi
stř 15. lis 2017, 20:45
od sofr
je možné že při závadě na relé žhavení nenastartuji podařilo se mi ho vyzkratovat přes plus,, motor točí baterie ok a nic
čtv 16. lis 2017, 7:30
od betom
Vyměň relé žhavení. Diesel se musí před startem nažhavit i HDI při nynějších teplotách. Krátce dožhavuje ještě při chodu motoru.
P.S.Picasso se píše s dvěma
s Picasso, tak si to oprav.
čtv 16. lis 2017, 11:13
od Seldi
Hdi musí i při tedlech teplotách chytit bez žhavení bez problémů. Já bych řekl, že jsi vyskratoval i něco dalšího. Chtělo by to načíst diagnostikou a pak případně hledat a měřit, co dalšího mohlo odejít. A hlavně bych teď zkontroloval pojistky.
čtv 16. lis 2017, 19:24
Prikáňam sa k Seldimu ,treba pozrieť čo všetko je zavesené na poistke pre žhaviace relé.
-- přidáno 16 Nov 2017, 21:15 --
Pozri poistku F1 10A v motorovom priestore.Mala by byť pre jednotku žhavenia a aj relé blokujúce štartovanie
pát 17. lis 2017, 9:22
od sofr
zdravím všechny příznivce fora jak jsem již psal podařilo se mi přeložit hlášení palubního počítače který píše vada rozbitý zámek zřejmě se mi zablokl imobilizér a auto nenačte klíče ,relé je v pořádku.
nevíte někdo co stím?Auto točí lehce,nastartovat nechce.
pát 17. lis 2017, 12:20
Tiež si mohol napísať že ti to niečo píše na displeji a nemuseli sme tu bádať čo by to mohlo byť. K tomu immo ,skús vymeniť druhý klúč alebo pozri poistku F4 myslím že to je 20A na BSI v kabíne.To by mohlo byť pre páčky pod volantom.
