Víko ventilů - dotahovací moment
Příspěvekod fucaryk » pát 16. kvě 2014, 5:25
Tekl mě olej na 1.9TD,motor DHY,pod víkem ventilů.Dal jsem nové těsnění,ale jak moc dotáhnout šrouby ? Tady na fóru se píše s citem,aby se nové těsnění nevymáčklo.Ovšem v knize "jak na to" je uveden moment 20Nm,což mě přijde tedy na M6 šroub poměrně dost.
Dotáhl jsem šrouby na 10Nm (ostatní motory v knize mají tuto hodnotu),víc jsem si netroufl,měl jsem pocit,že bych už šrouby utrhl.
Ujel jsem 150km a samozřejmě to teče,mnohem víc než s původním těsněním.Dosedací plochy čisté,těsnění před montáží namazáno lehce olejem,momentový klíč TONA,torzní s budíkem,takže přesný.Nové těsnění druhovýroba Victor Reinz.
Jakou silou to dotahujete ?
fucaryk
Vůz: Xsara 1.9 TD Exlusive r.v. 1998
Re: Víko ventilů - dotahovací moment
Příspěvekod vena garážmistr » pát 16. kvě 2014, 17:34
Tak jak se píše s citem , většina lidí který se motorařinou zabívají mají za roky co to dělají momentový klíč v ruce. Ale pokud v knize píšou 20 Nm a máš pocit že to je moc tak to zkus na 15 Nm když po utažení 10 Nm to teče.
