Výfukové svody - diesel
PříspěvekNapsal: úte 10. čer 2014, 11:26
od zmijak
zdravim vsechny cleny prosim vas mam asi praskle tesneni na parohach nebo preskle parohy na xsara 1.9td 66kw a chtel jsem se tady nekoho zeptat zda uz ma zkusenosti s vyndanim jestli se musi rozebrat pul motora nebo je to jednoduche a oprava na par minut diky vsem
Re: pomoc s pretesnenim na parohach
PříspěvekNapsal: úte 10. čer 2014, 12:11
od mio
Zdravím, jde to vyměnit i na autě ale je to na nervy.Musíš demontovat intercooler a sání (k hlavě).Na část šroubů se dostaneš shora a na zbytek musíš pod auto , narvat ruce nahoru za nápravnicí.Takže na půl dne.Slyším poprvé že na TD praskly svody...Většinou se vymačká kroužek (těsnění) pod turbem.
PříspěvekNapsal: stř 11. čer 2014, 19:46
od zmijak
no ja prave jsem jeste jsem na to neprisel kde to unika ale jak prodam plyn tak nekde to dymi a proto jsem myslel ze je praskle tesneni nebo svody ale turbo me jeste nenapadl prosim te jeste jaky krouzek a kde ho najdu u turba?
Re: Výfukové svody - diesel
PříspěvekNapsal: čtv 12. čer 2014, 17:20
od mio
Je to těsnění z turba na první díl výfuku (kat).Mají ho jak kelly, tak v elitu (WA 82587,MTS 02.9265 ).Demontuješ první díl výfuku a na přírubě turba je kroužek ten sejmeš a vyměníš.Pak ještě praská první svár na katu.Přechod od trubky ke katu ,prasklina není vidět .Když přidáš tak se rozevře hulí a syčí .Stačí zavařit :D .
