1.6 HDI 80 KW
sob 12. pro 2015, 18:45
od 1pepis1
Hezký večer všem. Potřebuju prosím zjistit kolik l. oleje se vejde do motoru Xsara Picasso 1.6 HDi 80 Kw. Při výměně jsem nalil 3,6 l oleje, měrka je na max, zdá se mi to málo. Díky Pepa
Re: 1.6 HDI 80 KW
sob 12. pro 2015, 19:57
DV6TED4 - 1560 9HY 3,75 l Od čísla OPR 9884
Re: 1.6 HDI 80 KW
sob 12. pro 2015, 21:20
od mio
Tenhle motor má špatně vyřešenou vanu resp. výpustní šroub.Pří vypuštění zůstává na dně cca 0.4 l starého oleje.Je dobré měnit olej častěji a jednou vyčistit i vanu od usazenin.Prospěje to i turbu (sítku v přívodní trubce). Osobně měním 10-12000 km město.Servisy to řeší prolisováním olejové vany.Pak už vyteče skoro vše. 3.6 l při výměně je OK ,mám to samé.Mezi rysky tak cca 3.3 l.
Re: 1.6 HDI 80 KW
sob 12. pro 2015, 22:18
od 1pepis1
Díky za radu a info. Ta vana je opravdu nešťastně řešená. Příští výměnu udělám dřív, vanu sundám, vyčistím a přetěsním. To ještě asi nikdo nedělal. Dávám 5 w 40 a měním po 15 000 km.
Re: 1.6 HDI 80 KW
ned 13. pro 2015, 7:49
od betom
Do mého Xsara Picasso 1,6HDi, 80kW s FAP vejde při výměně motorového oleje 3,8l. Nechám pořádně vytéct a něco vyteče i při výměně olejového filtru. Dávám pro FAP předepsaný olej Total Quartz Ineo ECS 5W-30, který se dával do motoru i v Německu, než jsem Picasso od prvního majitele při 118 tis. km koupil já. Měním jednou ročně, při najetých 10tis. km.
