Regenerace FAP filtru
Dnes jsem měl konečně čas na Xsara Picasso 1,6HDi s FAP, tak jsem se pustil do instalace kontrolky regenerace - vypalování FAP filtru. Odstranil jsem na dveřích tahem k sobě vnitřní krytku přichycení levého zpětného zrcátka. Do otvoru nad čalouněním dveří jsem "nacpal" hadr, aby mi případně šroubky nespadly do dveří. Odšrouboval tři samořezné šroubky a zdemontoval zpětné zrcátko, uvolnil a rozpojil konektor. Na konektoru ze dveří je 5 drátů. Dva v pozici 1 - žlutozelený a 2 fialový jsou silnější a slouží k napájení vyhřívání zpětného zrcátka. Žlutozelený je - mínus a fialový + plus 12V. Po odstranění vnitřní plastové pojistky jsem vytáhl příslušné piny a připájel k nim vodiče ke kontrolce (LED dioda s předřadným odporem 4,7k). Vše zaizoloval složil a namontoval zpět. Po zapnutí vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek se kontrolka rozsvítí. Teď musím počkat na regeneraci FAP filtru. Snad to bude fungovat.
Odzkoušeno, funguje to. Během jízdy se kontrolka rozsvítila a svítila asi 10km. Pří průjezdu obcí nebo z kopce zhasla a při zátěži motoru se opět rozsvítila.
Prosím admina, aby případně příspěvek přesunul na patřičné místo. Já nic vhodnějšího nenašel.
