ZTRÁCÍ SE MI VODA Z NÁDRŽKY
sob 4. zář 2021, 18:34
od Dudi23
Ahoj. Mám na vás dotaz,v čera jsem dolil destilku do nádržky na max a dnes jsem jel cca 150km a zase se mi rozsvitila kontrolka "STOP" a kontrolka vody. Teplota drží, ale voda se ztrácí. Na olej jsem se zatím nedíval. Jen se chci tady zeptat,co by to mohlo být? Je to citroën xsara break 2.0 66kw díky za radu.
Re: ZTRÁCÍ SE MI VODA Z NÁDRŽKY
sob 4. zář 2021, 19:39
od betom
Zkontroluj jestli někde není děravý chladící okruh. Nastartuj a po zahřátí motoru se podívej do motorového prostoru a pod motor jestli někde nekape chladící kapalina. Podívej se na motorový olej zda v něm není emulze. Stačí sundat víčko nalévání motorového oleje. Pokud je na něm hnědobílá emulze bude nejspíš prasklé těsnění pod hlavou.
pon 6. zář 2021, 8:54
od Fanatik
Může být taky prasklé těsnění pod hlavou. Tlak z válců jde do chladicího systému a víčkem na vyrovnávací nádobce vytlačí chladicí kapalinu ven. A do oleje voda nemusí pronikat, tudíž olej zůstává čistý.
Tuto závadu jsem měl na svém Picassu a dost dlouho mi trvalo, než jsem zjistil příčinu.
