Číslo motoru a převodovky
PříspěvekNapsal: stř 11. črc 2007, 10:51
od anek
Kde přesně najdu výrobní číslo na motoru a převodovce? :oops:
PříspěvekNapsal: stř 11. črc 2007, 10:52
od K4my
myslis VIN?
PříspěvekNapsal: stř 11. črc 2007, 11:08
od anek
Ne, přesněji řečeno jsem myslel identifikační číslo motoru a převodovky.
Má i karoserie krom VINu jeątě nějaký daląí číslo?
Re: Číslo motoru a převodovky
PříspěvekNapsal: čtv 12. črc 2007, 20:38
anek píše:Kde přesně najdu výrobní číslo na motoru a převodovce? :oops:
myslím ľe hladáą toto
:wink:
PříspěvekNapsal: pát 13. črc 2007, 7:15
od anek
to je přesně ono :jup: díky moc
PříspěvekNapsal: úte 17. črc 2007, 9:53
od K4my
baffy kde to najdes na 1.8kach??? potreboval bych to vedet k jinymu topicu http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2202
PříspěvekNapsal: úte 17. črc 2007, 15:55
K4my píše:baffy kde to najdes na 1.8kach??? potreboval bych to vedet k jinymu topicu http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=2202
1.8 je viac druhov ale skus to pozriet tu :Obrázek
PříspěvekNapsal: pon 13. kvě 2013, 13:24
od pkadecka
Máme Xsaru 1.4/55kW, kde najdu na motoru kód? Měl by to být KFX, ale navím, kam se na motoru podívat, abych si to ověřil.
PříspěvekNapsal: pon 13. kvě 2013, 19:20
od empík
PříspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013, 8:56
od pkadecka
Nenašel jsem. Buď je to vidět jen z montážní jámy, nebo je motor tak špinavej a zoxidovanej, že to vidět není. Na evidenčce si technik chvíli svítil zespodu zepředu na motor, pak tam šmidlal prstem. Možná ten kód motoru ani nenašel, každopádně evidenčkou jsem prošel.
PříspěvekNapsal: čtv 16. kvě 2013, 14:52
Skús to čeknúť tu:
PříspěvekNapsal: pon 3. úno 2014, 10:11
od supr.tomo
Chtěl bych koupit sadu rozvodů, ale prodejce po mě chce číslo motoru, že jsou prý dva druhy. Obrázky od baffyho jsou bohužel již nečitelné :( kde to na motoru hledat?
Musím sundat kryt? Nedá se to vyčíst z VIN, nebo jak to číslo má vypadat? Někde jsem v katalogu viděl 66kw - RHY - DW10TD.
Díky :D
PříspěvekNapsal: pon 3. úno 2014, 11:58
od vena garážmistr
Obchodníkovy musí stačit kod motoru. a ten je RHY (DW10TD) u 66 kw a u 80 kw RHZ (DW10ATED) podle ničeho jiného to výrobci nerozlišují a pokud je to dobrý obchodník tak musí umět kod motoru vyčíst i z VIN ka .
PříspěvekNapsal: pon 3. úno 2014, 14:22
Nechaj tu VIN auta a ja ti to pozriem.
PříspěvekNapsal: pon 3. úno 2014, 20:38
od supr.tomo
Děkuji. Prodejce psal, že VIN ke správnému výběru nepomůže. Prý je to pěti místné číslo.
VIN: Vf7n2rhyb73898927 :D
