Zvýšená spotreba 1.9 TD
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 9:52
od Shingi
Moľete mi da» neaké typy, čo treba skontrolova» alebo vymeni» keď sa mi zvýąila spotreba viac ako o liter v kombinovanej spotrebe. jazdím dos» po meste ale aj mimo po dialnici. donedávna som sa nevzruąival pri 7.2 l/100km po meste ale dal som cestu do polska aj po dobrých cestách bez predbiehania a radenie(častého) a skočili to na 7.6, ked rovnakú trasu som spravil pred 5mesiacmi za 6.1l/100km. som s toho dost nervozny.
Dakujem za typy a rady.
:cry:
Spotřeba
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 10:03
od celam
A kdy jsi naposled měnil vzduchový filtr?
8)
od Hrnča
Kdyľ jsem měl jeątě focuse, tak mi taky dost ľral. Po prodeji do bazaru jsem se dozvěděl, ľe byly dva vstřiky v háji... :?
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 10:05
od Hrnča
Filtr by to mohl dělat taky. Jak vzduchovej tak palivovej.Jinak já jsem včera měnil vzduchovej a to byl hnus. Typuju ho tam tak na dva roky...
spotreba
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 12:13
od Shingi
filtre mi menili v servise minulu zimu spolu s olejom po 10 000km. A v podstate mi to tak robia vľdy iba peµový sa vraj mení kaľde dva roky. Tak neviem, kde je chyba. Jediné čo som si vedomí, ľe som zmenil oprpti pôvodnému nastaveniu je to, ľe som v motorovom priestore trochu viac naspanoval plynové lanko tou čiernou umelohmotnou vecou, ktorá ukončule bouden plynového lanka. A myslím, ľe to nemohlo ovplyvni» spotrebu pretoľe si otáčky stráľim. tak neviem, no aj tak dakujem za rady. Prave som dal plnú nádrľ, tak uvidíme čo to spravý po meste. :cry:
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 12:18
od Hrnča
Tak bych jeątě zkusil vrátit ten plyn tak jak byl...
spotreba
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 12:49
od Shingi
Fakt by to mohlo by» tým lankom? To je ale na dve veci, pretoľe budem musie» opä» tlači» pedál aľ na podlahu ked chcem niekoho predbehnú». to lanko má totiľ vôµu hadam aj 5-6 cm. Čiľe ked poloľím nohu na plynový pedál tak otačky sa zvýąia aľ po posune o 3-4 cm čo je dos» (hlavne ked sa pohýnaą zo stoja v kopci, no ale uvidíme, moľno sa to tým spravý. :shock:
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 15:57
od riggo
ono 1,9 TD ma vahu vzduchu???? a kde?osobne bych se priklanel k tem vstrikum,kdyz budeme predpokladat stejny styl jizdy.Mam to za sebou,delalo to kolikrat i vic jak litr na sto navic.A to nemam turbinu,ale obycejnou atmosfer.zebrotu :-)
PříspěvekNapsal: úte 23. říj 2007, 19:58
od medvidek
můj ľabochrocht 1.9TD r.v.98 bere na dlouhý trasy při 130/km 6,0ropy.
Nejčastějąí záhadný zvýąení spotřeby podle mně je, kdyľ tankujeą u "poątelovaný" pumpy tj. máą na stojanu napsanejch 40l nafty ale natankoval jsi 35l, jasný ?
Pokud má motor stejnej zátah a nijak nekouří (světle/tmavě) hlavně při studeným motoru (poznáą nějlíp vstřiky po studeným startu pokud motor nemá "čidlo váhy vzduchu", coľ Tvůj nemá), a nafta ti nikde nechčije (z přepadu od vstřiků, ľe zátky atd.), a Tvoje noha na plynu je f pohodě, pak to bude tou pumpou ... :).
spotreba
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 9:24
od Shingi
je to moľné aj s tou pumpou, ulakomil som sa na Tasco re»azec. teraz som dal plnu s Jett tak uvidíme. ak nič tak pôjdem po tom palivivom filtri a tryskách. No terz ma viac trápi niečo iné (nové). Podarilo sa mi doslova urva» stredný tlmič výfukového potrubia na odklopenom veku kanála. to vám bola riadna ąupa. To ste asi nezaľili. Myslel som ľe ma miekto zostrelil. :twisted:
Vdaka za nápady. Zatiaµ sa majte.
Re: spotreba
PříspěvekNapsal: stř 24. říj 2007, 10:53
od Hrnča
radox píše:je to moľné aj s tou pumpou, ulakomil som sa na Tasco re»azec. teraz som dal plnu s Jett tak uvidíme. ak nič tak pôjdem po tom palivivom filtri a tryskách. No terz ma viac trápi niečo iné (nové). Podarilo sa mi doslova urva» stredný tlmič výfukového potrubia na odklopenom veku kanála. to vám bola riadna ąupa. To ste asi nezaľili. Myslel som ľe ma miekto zostrelil. :twisted:
Tak máą dieselový WRC... :lol:
spotřeba
PříspěvekNapsal: pon 19. lis 2007, 19:25
od kalois
Ahojte papalo mě to kolem 7,5 vyměnil jsem palivovej :lol: filtr a hle jezdím za 6
Re: spotreba
PříspěvekNapsal: úte 20. lis 2007, 16:32
od yanci12
radox píše:Fakt by to mohlo by» tým lankom? To je ale na dve veci, pretoľe budem musie» opä» tlači» pedál aľ na podlahu ked chcem niekoho predbehnú». to lanko má totiľ vôµu hadam aj 5-6 cm. Čiľe ked poloľím nohu na plynový pedál tak otačky sa zvýąia aľ po posune o 3-4 cm čo je dos» (hlavne ked sa pohýnaą zo stoja v kopci, no ale uvidíme, moľno sa to tým spravý. :shock:
Si myslym ze to tym lankom byt nemoze ak sa ti nezdvihli otacky na volnobehu....JA som tam mal teiz taku velku volu, ked som zoslapol plyn az na podlahu druhy ppotiahol ten system s lankom este o 5-7mm co je fakt dost...MNe sa spotreba udrzala ba dokonca po vyprati filtra mozno klesla teda teraz aspon lepsie akceleruje
spotreba
PříspěvekNapsal: pon 10. pro 2007, 11:24
od Shingi
Zdravíčko panové a dámy.
Uľ som to porieąil. dal som na vaąe rady a vymenil som ten palivový filter a pri poslednom meraní spotreby mi to vychádzalo asi 5,6l na 100km (na zimných gumách). Je to proste paráda keď ąlape vąetko ako má. Pekný deň, prejem. :lol: :lol: :lol:
Re: Zvýąená spotreba na X I , 98, 1.9TD
PříspěvekNapsal: stř 24. zář 2008, 11:06
od kalois
A co jste dali za filtry já tam mám nějakej novaj a nic moc
