kolísání otáček volnoběhu u TD
PříspěvekNapsal: stř 9. dub 2008, 20:42
od robert
mám Xsaru 1.9 TD 1998 , dnes jsem jel deląí ątreku a asi po 700 km mi začal kolísat volnoběh a dokonce mi 3 krát chcípla , prosím Vás o radu co by to mohlo dělat, hledal jsem na fóru podobný případ a nic jsem nenaąel , jeątě jednou prosím o radu a předem děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 11:53
od robert
ráno jsem nastartoval a bylo to vpořádku, ale po ohřátí to dělá zas, pomozte mi prosím někdo
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 14:46
od Hrnča
Nemohlo by to být váhou vzduchu? Jen tak typuji. Střílím od boku...
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 15:34
od ivanko
mam ten isty problem asi mesiac, pri teplom motore to zle chyta ale ked drapne tak uz ide.zatial neviem costym
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 16:08
od mio
Váhu vzduchu TD nemá.K čerpadlu vede průhledná hadička mrkni se jestli při běľícim motoru v ní neuvidíą bublinky.Jinak mrkni se kolik máą otáček na volnoběh.Zkouąel jsi statrtovat s plynem, při teplém motoru(mírně ne ľe mu dáą kládu!!!).
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 16:19
od ivanko
mio píše:Váhu vzduchu TD nemá.K čerpadlu vede průhledná hadička mrkni se jestli při běľícim motoru v ní neuvidíą bublinky.Jinak mrkni se kolik máą otáček na volnoběh.Zkouąel jsi statrtovat s plynem, při teplém motoru(mírně ne ľe mu dáą kládu!!!).
ked mu pridem tak chytne ale bez plynu nie
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 16:26
od mio
ivanko píše:
Tak máą nejspíą nízké volnoběľné otáčky,kolik máą?A s plynem chytne hned na drc,nebo ho protočíą??
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 16:28
od ivanko
mio píše:
ivanko píše:
mne to chytne bez plynu za 3 sekundy zdochne a potom musim uz startovat s plynom trochu potoci a chytne a potom uz ide ako drak
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 18:58
od robert
kdyľ přidám rukou na páčce sitiče ( on to sitič není ale já nevim jak se mu nadává) aby se zvýąil volnoběh tak to nekolísá, kolik otáček mám mít na volnoběh a kde přesně bych měl přidat ( čím otočit) :?:
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 19:02
od robert
PříspěvekNapsal: čtv 10. dub 2008, 23:07
od MP
Zejtra ti to vyfotím ... kde se přidává volnoběh ...
Volnoběh mám u zahřátýho motoru přesně mezi ryskou 750 a 1000 , čili kolem cca 875 ot/min . U studenýho ( tedy v zimě ) ten sytič - přesněji termosytič - přidá na cca 1000 ot / min . ( Přes léto se ten termosytič neprojeví )
PříspěvekNapsal: pát 11. dub 2008, 15:40
od MP
Tady to je . Povolíą tu pojistnou matičku a zaąroubováváním ąroubku zvyąujeą , vytáčením sniľujeą ... ( zjistil jsem to v kníľce Jak na to k Peugeotu 306 )
Nic víc jsem nikdy nedělal ( kromě výměny termosytiče ) , takľe víc nedokáľu poradit .
PříspěvekNapsal: pát 11. dub 2008, 19:06
od robert
Přesně to jsem si myslel , díky , volnoběh jsem zvýąil cca na 900 ot. ale dělá to furt tak nevim co s tím budu dělat.
