vymena vlozky palivoveho filtra
PříspěvekNapsal: ned 7. pro 2008, 21:41
od bystrik2hdi
cavte. potrebujem vymenit vlozku palivoveho filtra na xsare 2.0HDi 66kW ale neviem ako otvorit filter. nerad by som nieco odlomil. ak ma niekto skusenost s otvaranim filtra tak by som uvital zopar rad. dakujem
Re: vymena vlozky palivoveho filtra
PříspěvekNapsal: ned 7. pro 2008, 22:22
od creative
Já sem vzal silnej tlustej šroubovák a kladívko a pomocí těch drážek co jsou na tom víku jsem vofafrně klepal až povolil :jup: ...samo, že po odpojení hadic a nic se tomu nestalo, žádná ta drážka nepovolila, ale vopravdu s citem
PříspěvekNapsal: pon 8. pro 2008, 10:41
od Hrnča
Pokud je to stejná nádobka filtru co mám na HDi já, tak bude lepší klič č.22 a nasadit na ten "šroub" co je na víčku baňky...
PříspěvekNapsal: úte 9. pro 2008, 17:44
od bystrik2hdi
:salut-: presne taky filter mam aj ja s tym sesthranom na vrchu. pokusim sa ho otvorit :lock: a pripadne neuspechy a postrehy budem hlasit. zatial dakujem.
