Zvuk motoru 2.0.HDI
PříspěvekNapsal: sob 27. pro 2008, 9:43
od cihury
Zdravým všechny,mám takový malý dotaz,v mojí Xsare při akceleraci jde s motoru takové divné cvrlikotání.Jde to ze strany spolujezdce.Kdzž jedu normálně na půl plynu,tak to nedělá,ale jakmile sešlápnu pedál až na podlahu,tak se tento zvuk ozve.Kdo si mi říkal,že je to u HDI normální,ale mě se to moc nezdá. :roll:
Re: Zvuk motoru 2.0.HDI
PříspěvekNapsal: sob 27. pro 2008, 10:53
To chce přesně zjistit odkud to jde, pokud někdo řekne že to je normální, tak to normální nebude, muže to být nadzvedák (hydroštyft) nebo třeba podtlaková pumpa. A jinak zdravým všechno nejlepší a nemocným taky.
PříspěvekNapsal: sob 27. pro 2008, 12:13
od davados
Ahoj zkontroluj kolik mas oleje ja gdyz mam pulku a min tak se mi ozyvaj hydrostely je to slyset takovym klapanim coz asi neni ten zvuk co slysis ty a v lete mi brajgl delala ted nevim jak to napsat,ale meni se to s rozvodakem nejaka remenice a ta piskala uz fest anebo z ty strany mas rozvody tak jestli se ti nepridira kladka,muze toho bejt vic,popisuju jen my zkusenosti s mou X II HDI
PříspěvekNapsal: ned 28. pro 2008, 8:56
od cihury
Moc díky za názory.Jen jsem ještě zapoměl napsat,že když je motor studený,tak to dělá víc.Ale když se zahřeje,tak už to není moc slyšet :cry: :cry: :cry:
Mám strach aby to v motoru nezaklepalo a pak je to v p..... :| Rozvody a všechny kladky jsou měněný,je na nich cca 3000km,vodní pumpa je nová,no a dál na té straně nic není.Nebo se pletu...? :oops: :oops:
PříspěvekNapsal: pon 29. pro 2008, 10:26
od robo27
nemoze to byt aj vyfuk? Kludne to mozu byt aj orzvody napriek tomu ze su menene. Ja som tiez menil rozvody a po vymene su hlucnejsie ako pred tym, najma vokoli 2000 otacok.
PříspěvekNapsal: pon 29. pro 2008, 18:21
od bleriot11
cihury píše:Zdravým všechny,mám takový malý dotaz,v mojí Xsare při akceleraci jde s motoru takové divné cvrlikotání.Jde to ze strany spolujezdce.Kdzž jedu normálně na půl plynu,tak to nedělá,ale jakmile sešlápnu pedál až na podlahu,tak se tento zvuk ozve.Kdo si mi říkal,že je to u HDI normální,ale mě se to moc nezdá. :roll:
Čoveče mě to dělá někdy taky.Ještě jsem vysledoval,že když uberu plyn a přidám ho pomalu, tak ten zvuk už tam není.Je to jako když se nestíhá něco promazat ,ale když tomu dáš čas tak je to ok.Taky nevím co to může být,že by vstřiky????????
PříspěvekNapsal: pon 29. pro 2008, 19:09
od cihury
To bleriot11:
Dnes jsem se setkal s pár lidma co mají(nebo měli Xsary) a vymámil jsem z nich,že to dělá nejspíš tvz.akcelerační vstřik.Koukal jsem na ně jako blázen,až do té doby než s mojí X 1 sjeli.Říká mi:pokud to přestane když překročíš 3200ot.,tak je to na 99 procet ten vstřik.A ono to opravdu přestalo. :klik: :klik: :klik: Poradil mi,že mám dávat do nafty 2x více adetiva než je psáno a uvidíse. :roll:
Doufám,že to pomůže,protože x tisíc za vstřiky se mi nechce dávat :| Ale jinak to prý není nic závažného,dělá to každé 10 HDI.Tak bohužel jsem 10 ..... :( :( :(
PříspěvekNapsal: pon 29. pro 2008, 21:31
od bleriot11
tak to já budu 11-ý :) To aditivum tam musím začít taky dávat.Když jsem měl p-206 tak tam jsem dával poctivě,no ale xsarka viděla zatím jen(možná)čistou naftu. :oops:
PříspěvekNapsal: sob 3. led 2009, 20:44
od pysta
Mne to Peugeot 306 robil pri prudkej akcelerácii tiež. Takže to bude asi častejšia závada na HDi. Ale mal som na tom dost kilometrov, takže to bola asi hlavná príčina... :roll:
PříspěvekNapsal: ned 4. led 2009, 22:14
od bleriot11
pysta píše:Mne to Peugeot 306 robil pri prudkej akcelerácii tiež. Takže to bude asi častejšia závada na HDi. Ale mal som na tom dost kilometrov, takže to bola asi hlavná príčina... :roll:
KOlik je hodně kilometrů? já mám 165000
PříspěvekNapsal: pon 5. led 2009, 15:32
od pysta
Na tachometry bolo cca 140 tis. ale myslím že tam v skutočnosti bolo minimálne raz tolko... :shock: Bol to dovoz z FRA.
PříspěvekNapsal: pon 6. dub 2009, 9:38
od hatzdek
Zdravim tento porblem mam taky jen popisu hluk jaky to dela abych mel jistotu ze jde o totez na volnobeh je motor klidny kdyz na neutral proslapnu tak celkem taky ale za jizdy v tahu kdyz pridam plyn tak to cvrdlika no to je slabe slovo spis to tak trochu mlati jako starsi dieselovej motor. je mozne ze to je to same ?
PříspěvekNapsal: ned 19. črc 2009, 12:15
od cihury
Zdravím,tak po 6 měsících nalejvání adetiva do nafty mi to dělá pořád.Chci se zeptat,máte někdo už nějaké info jak se toho divného zvuku zbavit???
PříspěvekNapsal: ned 19. črc 2009, 12:22
od Hrnča
Já jsem na svojí pozoroval taky změnu zvuku při akceleraci. Taky jen při prudké a v určitých otáčkách. Po výměně oleje to dalo na chvilku pokoj nebo se to zmírnilo. Po asi 5000km se to začalo o5 ozývat....
PříspěvekNapsal: úte 25. srp 2009, 11:55
od janko1155
ahojte mne v nedelu začal tiež tak hučať motor ale ked mám neutrál tak nehučí len ked mám hodenu rychlosť a ked prekročím otáčky 1500 tak to stíchne a ide ako predtým tak neviem ako to mám odstrániť už som si nalial aj aditiv a nič. Plis help :klik:
