kolisanie otacok
úte 3. úno 2009, 21:52
od misko5
po startovani mi kolisu otacky a auto ako keby islo na 3valce!nastartuje na prvykrat teda zhavice to asi nebudu!myslim si ze to moze spadovat nafta !z vyfuku ide biely dym a po chvili to ide normalne!neviete mi poradit kde by to mohlo nasavat vzduch alebo nieco podobne!dakujem
ospravedlnujem sa! mam X 2 , 1.9D 51Kw, motor DW8, rok vyrobi 2001
Re: kolisanie otacok
stř 4. úno 2009, 0:23
od robo27
prispevok ako sa patri teda.... nabuduce pis zrozumitelnejsie a uved aky typ motora mas. Skus napumpovat rucnou pumpickou a ak bude kolisat i potom nafta ti nepada....
stř 4. úno 2009, 8:32
od misko5
robo27 píše:prispevok ako sa patri teda.... nabuduce pis zrozumitelnejsie a uved aky typ motora mas. Skus napumpovat rucnou pumpickou a ak bude kolisat i potom nafta ti nepada....
skusal som uz aj to ale moc to nepomaha!neviete mi povedat ci tam mam nejaky motorcek alebo take nieco na natahanie nafty lebo niekedy pocujem od motora taky podobny zvuk ako nejake cerpadielko!nemoze to robit aj to?
stř 4. úno 2009, 23:36
od robo27
Mas motor DW8 alebo DW8B (wjz / wjy)? Od motora pocujes cerpadielko? A to pri behu motora alebo pred startovanim? Kolko ma motor najazdene?
Podla mna by 1,9D nemal mat pridavne cerpadlo. Nie som automechanik ale z diskusii som vyrozumel ze HDI maju v nadrzi "pomocne" cerpadlo paliva, ale 1,9D nema. Ak si napu,poval a robilo to to iste tak ti nafta nepada a teda padanim nafty to nebude.
čtv 5. úno 2009, 18:28
od misko5
no to presne neviem aky to je typ motora!ako to zistim? hej ten zvuk ide od motora v tedy ked zhavi! ja som si tiez myslel ze by tam take nemalo nic byt!mam najazdene 125000km !skusim pozret este zhavice ci to nerobia tie ale ako som pisal startuje to paradne!
čtv 5. úno 2009, 18:29
ty nemáš TP?
čtv 5. úno 2009, 19:00
od mio
misko5 píše:po startovani mi kolisu otacky a auto ako keby islo na 3valce!nastartuje na prvykrat teda zhavice to asi nebudu!myslim si ze to moze spadovat nafta !z vyfuku ide biely dym a po chvili to ide normalne!neviete mi poradit kde by to mohlo nasavat vzduch alebo nieco podobne!dakujem
Můžou to být vstřiky , nebo jen jeden.Zkontroluj žhavičky (nebo rovnou kup nové) když budou OK tak bych nechal zkontrolovat vstřiky.Teplé to chytne bez bílého dýmu ( cca do 15 min,bez žhavení)??
čtv 5. úno 2009, 19:17
od misko5
Ano ked sa to zohreje tak to chytne bez problemov a nedymi!!!a ten motor je WJY aspon podla tp!
čtv 12. úno 2009, 18:42
od misko5
tak zhavice som vymenil jeden bol zly!zajtra pojdem nechat skontrolovat vsetkovacie trysky! vsetko som pozrel uz vzduch to nema kde chytat
ned 15. úno 2009, 15:03
od misko5
vymenil som zhavice ,vycistil sanie a vsetko ok!!!!
pon 12. pro 2011, 20:46
od Citr0nik
hosi taktiez v poslednom case sa my zhorsuje stav mojej Xsarky
posledne my samovolne klesli otacky na volnobeh: 720-750ot. .. cim to moze byt ??? :O menil som palivovy filter cca pred mesiacom.. jedna sa o xsaru break 60kw, 2001 .. najazdnene 145 321km .. pomozte dakujem
pon 12. pro 2011, 21:02
od Kleki
Nechcem ťa strašiť ale kolísanie voľnobehu môžu spôsobovať aj špatné vstreky.
pon 12. pro 2011, 21:12
od Citr0nik
pon 12. pro 2011, 21:27
od Fanatik
Vstřiky se dají zjistit na diagnostice ( průtok nafty ). Dále to může být váha vzduchu nebo taky těsnění pod hlavou ( bílý kouř z výfuku ).
pon 12. pro 2011, 21:34
od Citr0nik
no tesnenie pod hlavou presakuje.. zebi to bol vpliv ? s skusim nejak diagnostiku kdesika sa popytam.. no a zhavicmi to teda nemoze byt ?...
