zvyssie otacok
zvyssie otacok
Příspěvekod misko5 » úte 17. úno 2009, 19:58
Caute mam problem na svojej xsare II, rv. 2001 , 1.9D 51Kw po nastartovani mam otacky cca 900 po chvili je pocut ako keby sa spustil nejaky vetrak no nevsimol som si ze by sa nieco tocilo a otacky su zrazu 1000 !to by mi az tak nevadilo ale ma to strasne ostry zvuk ako keby bol stale studeny motor! vobec to neklesne ani po viecerych kilometroch!mozete mi poradit nejake riesenie co mam skontrolovat alebo tak!dakujem
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod Kleki » úte 17. úno 2009, 20:14
Robí ti to po každom naštartovaní a naprestane to ani po zahriatí motora? Vetráky chladenia sa ti netočia? Nemáš zapnutú klímu alebo rozvod vzduchu na kúrení nastavený na okná?
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod misko5 » úte 17. úno 2009, 20:33
nie neprestane to ani po zohriati motora, klimu nemam vetrak na chladici sa netoci ! :(
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod robo27 » úte 17. úno 2009, 23:20
Ja mam X1 ale pravdepodobne rovnaky motor. Auto parkujem vonku. Teraz v zime po nastartovani - tesne po nastartovani povedzme par sekund cca 850 otacok, po par sekundach sa pomalicky zvysia na cca 950 - toto robi tzv aut. sytic alebo aj termosytic. Ako sa motor zohrieva tak otacky klesaju, po zohriati motora ich mam cca 850. Udavam podla otackomera, ako presne to meria je otazne.
Zvuk motora specialne tohoto 1,9 je traktorovy, najma za studena. Po zahriati je zvuk jemnejsi. V zasade to ale nikdy benzin nebude - ale je to zrejme a pocutelne najma zvonku. Ja osobne pri jazde - vo vnutri auta nemam pocit ze by ma zvuk motora obtazoval.
Vyska volnobeznych otacok sa nastavuje na cerpadle. Bud to das niekomu urobit alebo sam, naprikald je to dobre popsiane v knihe ako na peugeot 306 je v cestine a su tam rovnake motory.
To ze sa ti spusti "nieco" si neviem vysvetlit - ja mam auto bez klimy (zial) mne sa nespusta nic. Vetraky pred chladicom sa mi zapli asi 2x pri stati v kolone v horucom lete. Ventilator kurenia je pocut od 3jky, pouzivam aj tak max 2. stupen.
robo27
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod mio » stř 18. úno 2009, 8:43
misko5 píše:Caute mam problem na svojej xsare II, rv. 2001 , 1.9D 51Kw po nastartovani mam otacky cca 900 po chvili je pocut ako keby sa spustil nejaky vetrak no nevsimol som si ze by sa nieco tocilo a otacky su zrazu 1000 !to by mi az tak nevadilo ale ma to strasne ostry zvuk ako keby bol stale studeny motor! vobec to neklesne ani po viecerych kilometroch!mozete mi poradit nejake riesenie co mam skontrolovat alebo tak!dakujem
Novější motory 1,9 d by měly mít elektronicky ovládaný volnoběh při studeném motoru ,přes podtlak.Může být závada v čidle.Poznáš elektronický podle toho že neni lanko na čerpadle a váleček pod naft. filtrem viz.viewtopic.php?f=7&t=4423 Otevři kapotu a poslechni odkud vychází "vrčení".Pokud máš mechanický "termosytič" tak je to jak psal robo27 a zůstal ti viset.
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod Romana Kašparová » čtv 12. srp 2010, 20:25
ahoj,chtěl jsem se zeptat jesli ma někdo skušeností s otačkoměrem,přestal chodít.dik za radu citroen 1.9TD
Romana Kašparová
Vůz: citroen xsara brejk 20 Nafta 1998
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod Cvrček » čtv 12. srp 2010, 20:54
V první řadě bych se podíval na čidlo na převodovce. Taky mi na Breaku Přestal ukazovat otáčkoměr a pomohlo prostříkání konektoru toho čidla.
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod Romana Kašparová » čtv 12. srp 2010, 21:01
dik
Romana Kašparová
Re: zvyssie otacok
Příspěvekod robo27 » pon 16. srp 2010, 18:58
Zdravím
Využijem tému a podelím sa s mojím problémom. Naposledy som si všimol že mám vyššie voľnobežné otáčky ako zvyčajne - namiesto cca 850 asi 1000. Po otvorení kapoty som zistil že páčka plynu na čerpadle sa nevracia na svoje minimum, ak som jej pomohol - dotlačil rukou - otáčky boli zase približne tých 850.
Nemal som moc čas, ale na prvý pohľad som videl problém v slabej strunke ktorá je na čerpadle pod tiahlom, alebo v tom tlmiacom doraze. Mám čerpadlo bosch. Mal niekto podobný problém?
ďakujem
robo27
