Kontrola a výměna po 100tis km HDI
stř 11. bře 2009, 12:48
od tino
caute
mam Xsaru II 66 KW HDI, rok 2001. naposledy prehliadka jul 2007, 86 000 km.
menene vsetky filtre a olej. minuly rok menene zadne kotuce a dosky + brzdova kvapalina
teraz mam 100800 km.
co vsetko sa meni, okrem oleja a filtrov ?
olej mam Castrol TXT 5w-30. aky mam dat ? co poviete na Castrol Edge 5w-30 ? Je nan akcia vyjde lacnejsie ako magnatec 5w-30. Je vraj lepsi ako magnatex a txt sa vraj uz nerobi.
v citroene vraveli ze vzduchovy filter len prefuknu ak bude ok nechaju. potom kontorla auta. Inak sa este nieco mam menit ?
Predne kotuce uz mam tiez na doraz . co by ste mi odporucaly ?
LUCAS LUC DF4184
BOSCH 0 986 478 618
FERODO DDF1140
Re: servis 100tis km HDI
stř 11. bře 2009, 13:21
od Kvido
Nevím proč chceš dávat olej 5W30 ty čísla udávají teplotu ,najdeš to v tabulkách,první číslo je do chladu a druhé do tepla,volil bych 5W40 já mám Total Quartz 9000 a jsem spokojený.
Vzduchový filtr jen profouknou ? Bych ho bezdebat pokud je to papírák vyměnil.
Brzdové desky a kotouče co jsi napsal jsou všechny určo dobré,ale řídil bych se tím jaký máš systém od výrobce,Bendix,Bosch,ATE a další. Já mám sadu ATE power disk a jsou supr.
stř 11. bře 2009, 13:35
od tino
no aky mam brzdovy system neviem. ako to zistim ?
ad olej kupil som jazdene auto pred 4 rokmi a bol tam olej 5w-30, total. takpreto stale davam 5w-30. myslys ze 5w 40 je lepsi ?
stř 11. bře 2009, 13:42
od Hubi
Neni lepsí, má větší teplotní rozsah. Většínou se používá 10W40, je to asi nejčastěji používaná viskozita.
pát 13. bře 2009, 20:31
od bury
Já vím, že je to vyražené na brzdovém třmenu, jinak nevím.
stř 18. bře 2009, 13:05
od tino
a aku davate zmes do chladica ? dal by som vymenit ale neviem aku mam dat. teraz ta co tam je , no vyzera tak tmavozlta. v citroene mi nukaju liter za 300 Sk, co sa mi zda trochu moc.
dal by som ruzovu ale neviem ci mozem a kolko litrov je potrebnych na vymenu
stř 18. bře 2009, 13:26
od dokturek
Bezbarvá chladící kapalina odpovidající normě VW TL 774/B. Použitelná i pro hlinikové motory
Modrá chladící kapalina odpovidající normě VW TL 774/B. Použitelná i pro hlinikové motory
Zelenomodrá chladící kapalina odpovidající normě VW TL 774/C. Pro hlinikové motory.
Oranžová kapalina nejvyšší třídy s prodlouženou životnosti na 5 let. Odpovidající normě VW TL 774/D.
Zelená nejedovatá směs vhodná pro všechny druhy motorů. Odpovidající normě VW TL 774/C.
stř 18. bře 2009, 15:33
od Hrnča
Koupil bych takovou růžovou. Měla by to být ta pětiletá. Označení má tuším G12.
pon 28. pro 2009, 13:52
od PetrBa
Rád bych se zeptal, co všechno mě čeká (s autem se stejným motorem) při servisní prohlídce po 120.000 km (rozsah prací a přibližná cena ve značkovém servise)?
