1.9D-kolísání volnoběhu krátce po studeném startu
pon 6. dub 2009, 17:37
od marekg
Po studeném startu dochází ke kolísání volnoběžných otáček v rozmezí cca 950-750 a někdy až na 500.Dělá to ale jen zhruba 20 sekund,potom motor běží klidně a při zahřátým motoru to nedělá.Začalo to až teď když jsou ranní teploty už dosti vysoko a auto je v garáži. V zimě to nedělalo.Máte někdo zkušenosti?Motor je 1.9D 51kW.
Re: 1.9D-kolísání volnoběhu krátce po studeném startu
čtv 9. dub 2009, 17:26
od misko5
mne to robilo nieco podobne ked som mal zle zhavice!
čtv 9. dub 2009, 19:03
od marekg
Taky mě to napadlo...
čtv 9. dub 2009, 19:05
od mio
JJ žhavičky jsou základ , jistější je výměna za nové ,pokud už jsi je nevyměnil??
sob 11. dub 2009, 9:22
od BennyRay
Mě to dělá docela často, otáčky hned po nastartování zakolísají a motor chcípne, startuju tak na třikrát
ale dělá to i když je motor rozehřátý..
ned 12. dub 2009, 16:49
od marekg
Mě to dělá jen po dlouhým stání-třeba při ranním startu,kdy žhavení trvá docela dlouho,ale startuje na drc,jen po natočení tak 20 sekund ty otáčky prostě kolísají.Je ale pravda,že čím vyšší je teplota vzduchu(auto je v garáži,kde je teplota tak o 5 st nižší než venku),tím míň se to projevuje.Ještě mě napadla
váha vzduchu-žeby vadná?
ned 12. dub 2009, 18:51
od mio
Jestli máš obyč 1,9 D tak váhu vzduchu tam nenajdeš , prostě neni. Opravdu vždy jako první vyměnit za nové žhavičky (osvědčená jsou bosch )!!!
ned 12. dub 2009, 19:20
od Škopek
Zdravim
Asi jedna nebo dvě žhavicí svíčky budou špatný,proto se to po nastartování hádá.Ještě se podívej jestli ti napadá nafta.
úte 21. dub 2009, 16:16
od marekg
mio píše:Jestli máš obyč 1,9 D tak váhu vzduchu tam nenajdeš , prostě neni. Opravdu vždy jako první vyměnit za nové žhavičky (osvědčená jsou bosch )!!!
Mám rok 2001 -motor DW8 B a ten má hranatej filtr vzduchu a za ním je do potrubí vřazená váha vzduchu.
Občas jezdím v Berlingu 1.9D r.99,ten má DW8-ku taky 51kW,tam je filtr ve tvaru hrnce a váha vzduchu tam není.
Sestava ŘJ-váha vzduchu vpravo nahoře-zdroj: service.citroen.com Po zadání VIN najde podrobnosti o konkrétním autě-výbava,sestavy mechanických a el.skupin.
úte 21. dub 2009, 18:38
od mio
A vyřešeno ? Byly to žhavičky, nebo je vadná váha??
stř 22. dub 2009, 18:57
od marekg
Budu řešit asi v průběhu příštího týdne.
Teď začal motor prozměnu nepravidelně slabě klepat na volnoběh-a mírně se zvýšily otáčky-jako když je to studený-motor je přitom zahřátej.Jinak otáčky nekolísají.Neví někdo čím to může být? On ten motor je i jako zahřátej dost hlučnej,takže identifikovat místo vzniku toho či onoho rušivýho zvuku je dost složitý.
úte 5. kvě 2009, 16:12
od marekg
Takže žhaviče ok..
pon 18. kvě 2009, 11:49
od marjon
tento problem mam aj ja,uz som sa ho pokusal riesil na xsara I. ale zatial neuspesne.
Problem pretrvava.
tu je nazorna ukazka startovania :
http://www.youtube.com/watch?v=Iilf95n0t4ghttp://www.youtube.com/watch?v=mPvq8gHH2rM1,9 D, 51 kW, rv.2000
vie mi tu niekto poradit?
dakujem
pon 18. kvě 2009, 12:10
od marekg
No u mně teda tak nelítají,po startu za studena jsou tak na 800/min a klesnou na ca.700 a vrátí se na 800.Mezi tím zakolísáním je tak 15s mezera.Pokud nečekám,a hned se rozjíždím,tak to nedělá.Dělá to jen po delší odstávce,typicky ráno,přes den vůbec.
pon 18. kvě 2009, 13:19
od marjon
u mna sa to prejavuje vzdy rano,ked je chladnejsie.minuly rok to bolo len v mrazoch ale tento rok je to uz aj pri rannych teplotach okolo 10 stupnov.trva to par sekund,ako je vidiet z videi,potom je to ok.
bolo to v servise a chlapik mi tam len prestavil predstrek,ale tym sa chyba neodstranila len sa prekryla.zvisila sa enormne spotreba a motor zacal strasne klepat,tak som to bol reklamovat a dal to do povodneho stavu a povedal ze hlavnu chybu najst nevie,kontroloval zhavice aj trisky a tie su vraj v poriadku.radili mi este aby som dal odmerat tlaky jednotlivych valcov,to som este nerobil.
filtre boli menene vsetky.
