Nádrž 1.9 D
čtv 23. črc 2009, 15:10
od cweko
nazdar pani, chcem sa opytat.mam xsaru 1,9td a v poslednej dobe nemozem natankovat plnu nadrz.tak cca 5l.startuje normalne,iba nikedy mi cez hadicku prebehne bublina.moze byt zavdusnena.vopred diki
Re: nadrz
pát 24. črc 2009, 21:10
od Hrnča
Kolik natankuješ litrů? Ještě se mi u Sáry ani u Peugeota nestalo, že bych vzal ty litry co by měla mít nádrž. Vem to tak. Nikdy nevyjedeš nádrž do sucha. Pokaždý tam nějaký palivo zůstane. Třeba dneska jsem tankoval 52 litrů. A to už rezerva svítila. Asi 30 km...
Re: nadrz
pát 24. črc 2009, 21:21
Abych se přiznal,tak nad tímto dotazem jsem dneska asi hodinu přemýšlel. Prosím tě cweko,a zkoušel jsi stlačit ten čudlik,co je vlevo od hrdla nádrže? Taková ta stříbrní tyčka,kterou vidíš,když otevřeš víčko (slouží k odvzdušnění nádrže). Osobně jí taky,pokud beru plnou musím zmáčknout,abych tam dostal něco k těm 45-ti litrům. Víc jsem tam zatím nedostal. A to jezdím od plné do svítícího hladového očka. A vychází mi to většinou něco po 850-ti kilometrech.
Re: nadrz
pát 24. črc 2009, 22:10
od robo27
čo to znamená že nemôžeš natankovať plnú? Vieme že na xsarách palivomer nie je až tak presný.... Ja tankujem po vypnutie pištole, teda predpokladám, že mám plnú... Doteraz mi to aj palivomer vždy zhruba potvrdil. Tankujem po cca 600 - 800 km zhruba 30 až 40 l. Pokiaľ sa dá nevyužívam dojazd na rezervu.... Ja vlastne ani neviem akú ma xsara veľkú nádrž.... Myslím že moj najdlhší dojazd bol cca maličko cez 1000 km a to mi už svietila rezerva, tak predpokladám okolo 50 litrov?
Re: nadrz
pát 24. črc 2009, 22:21
od jojos
54l
Re: nadrz
sob 25. črc 2009, 8:49
od B@RT
jednu věc, než začnete auta dojiždět do mrtě aby se toho tam víc vešlo, není to dobré, za ty léta jsou v nádrži kaly a tím je tam málo paliva tak se to nevíce výří a nasává to čerpadlo...
Re: nadrz
pon 27. črc 2009, 14:52
od cweko
zdravim,prisiel som na to tak ze ked som auto kupil natankoval som cca 50l.po 10 mesiacov uz len cca 44l.nadrz by mala byt 55l.pri tankovani mi pistol vypla a nic,rucicka na palivomeri ostala medzi celou a tristvrtou nadrze,ale teraz som to odzdusnil (tym cudlikom vedla vika)a teraz zas natankujem tak cca 50l.bola to taka banalita,ale diki.
Re: nadrz
úte 28. črc 2009, 9:06
od robo27
Zaujímavé. Ten čudlík treba neako pravidelne stláčať? Nebyť tejto diskusie ani neviem že tam je, teda musím sa pozrieť či ho tam mám. Tankujem tak ako som písal vyššie, na mojej prvej xsare som najazdil za rok cca 15tkm, nikdy som s tým čudlikom nič nerobil. Ako to vlastne funguje?
Re: nadrz
čtv 30. črc 2009, 21:27
od Kleki
Ja som bol teraz na dovolenke v Chorvátsku a asi 80 km mi svietila kontrolka rezervy pokiaľ sme našli čerpačku , a podarilo sa mi natankovať skoro 56l po odvzdušnení nádrže. Už som išiel asi len na výpary
Re: nadrz
pát 14. srp 2009, 15:51
od Henry
Všichni co tankujeme u stojanu do "vystřelení" (cvaknutí) tankovací pistole, koho napadlo že konkrétně nafta pění a když berete z prázdné do plné tak než tam natlačíte cca 50 litrů tak ta nafta stihne napěnit a pak to může udělat i víc jak 5 litrů, které chybí do plně natankované nádrže.
Nehledně na to že může hrát i v potaz to jestli pumpa a zem mezi stojany je na rovině nebo trošku našikmo, třeba ve Vysokém Mýtě na Shell při tankování do Xsary máte levý předek níž než pravý zadek -> mělo by se do nádrže vejít více paliva než v opačném případě.
Re: nadrz
ned 16. srp 2009, 7:51
od marjon
ja som uz niekolkokrat natankoval aj 55 l.- az po "hrdlo",pokial nafta nezacne vytekat, dojazd na jednu nadrz mam 1000 km. rezerva sa mi rozsvieti ked je v nadrzi este skoro 10l. mam to odskusane,aj naposledy som tankoval za 10 euro a rezerva preblikava,to znamena ze som tankoval 9 l. a v nadrzi este nieco bolo.
