kontrolka prehriatia motora
Příspěvekod bystrik2hdi » úte 12. led 2010, 18:19
zdravim. moja xsara vytiahla dalsie eso z rukava. ked nastartujem studene auto tak po prejdeni asi 3-4 Km zacne svietit kontrolka prehriatia motora, svieti napis STOP za doprovodu zvukovej signalizacie. pritom rucicka teplomera sa este nestihla ani odlepit zo zakladnej polohy. to svietenie kontrolky trva zopar sekund a prestane to. a potom sa motor normalne nahrieva na prevadzkovu teplotu a vsetko je OK. este som o niecom takom nepocul. neviem co to moze sposobovat snimac teploty???, termostat??? ak viete poradte prosim :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: kontrolka prehriatia motora
Příspěvekod snoopy » stř 13. led 2010, 12:17
teorie:
u některých aut jsou dva snímače teploty - jeden snímá teplotu vody, druhý snímá teplotu bloku motoru. Je možné, že teploměr ukazuje teplotu vody, která je ještě v pořádku, ale blok motoru je přehřátý, protože je někde třeba kousek ledu, který ucpe okruh a voda potom neproudí. Až se kousek ledu rozehřeje, tak se motor začne správně chladit a teplota vody u čidla stoupá, takže teploměr ukazuje vzrůstající teplotu...
Příspěvekod chobot » čtv 14. led 2010, 21:37
Měl jsem ten samý problém a bylo to čidlem, tuším že teploty motoru, ale nejsem si jistej. Mám za to, že má zelenou barvu, když si otevřeš haupnu tak je na pravě straně z boku motoru.
chobot
Příspěvekod rossi » sob 16. led 2010, 18:35
To cidlo tam drzi len na zavlacke z oceloveho drotika,ale ak si pomali tak si pred vymenou vypusti nemrznucu.
rossi
Příspěvekod bystrik2hdi » ned 31. led 2010, 20:30
cavte. chobot mal pravdu. vymenil som ten zeleny snimac a vsetko je OK. dakujem vsetkym za cenne rady. :driv:
bystrik2hdi
