Dodatocne prirobenie intercoolera
PříspěvekNapsal: čtv 25. úno 2010, 18:42
od 284626
Ahoj neskusal niekto pridat intercooler k motoru 2.0HDI 66KW?
Re: Dodatocne prirobenie intercoolera
PříspěvekNapsal: čtv 25. úno 2010, 21:59
od vena garážmistr
No nevím ale řekl bych že to je zbytečné to zkoušet když tam intercooler je.
PříspěvekNapsal: čtv 25. úno 2010, 22:46
od Hrnča
66kW intercooler nemá. Má ho až silnější verze s 80kW...
PříspěvekNapsal: pát 26. úno 2010, 7:19
od 284626
Jasne ze tam neni je tam moznmo len nieco ako pokus o take nieco.Velke hlinikove sanie ktore pocitam ze by malo troska vychladzat ten vzduch od turba ale to nic moc.Ked sa tomu slape na krk straca to potom tah cize ny to potrebovalo nejaky chladic pocitam.Tak ak mate niekto hdi s turbom prosim napiste.Staci mi vediet len kadial a ako to je vedene od turba a zasa nazad k saniu
PříspěvekNapsal: pát 26. úno 2010, 9:27
od Hrnča
I ty máš HDi s turbem. Jen tam chybí ten chladič. Ale kudy je to tažený netuším...
PříspěvekNapsal: pát 26. úno 2010, 16:14
od driversk
Pre : 284626
Takto to je u 80kW motora:
PříspěvekNapsal: sob 27. úno 2010, 0:26
od 284626
Diki moc za obrazek.NAhodou este jeden jak je to tahane zo zadu od turba by sa nenasiel?
PříspěvekNapsal: stř 3. bře 2010, 10:31
od marcco83
Obrazok je fajn...ale chcelo by to legendu k cislam?!
PříspěvekNapsal: stř 3. bře 2010, 18:12
od jimmivonstarsi
Takze to jestli to bude mit vliv ci nikoli:
Pokud ma turbo rizeny Waste-gate pouze samosebou (prepousteci hadicka z kompresoru) tak jediny vysledek bude ten, ze za Coolerem vam spadne teplota a tim vam spadne i teplota na turbine, cimz se snizi jeji ucinost a bude vam to davat mene tlaku.
Pokud ale mate rizen Waste-Gate podtlakovym regulatorem, pak pokles tlaku za Coolerem elektronika vyrovna a je mozny, ze bude citit par koni navic a hlavne i ve vedru to nebude ztracet na vykonu a v max vykonu kourit. (I kdyz HDi na tom s kourenim neni spatne, coz se neda rici o VW etalonech :-D)
Toliko asi zakladni seznameni s problematikou preplnovani
PříspěvekNapsal: stř 3. bře 2010, 18:57
od mio
Intercooler ochlazuje "vzduch" z turba do sání , proč by měla internal wastegate ovlivnit teplotu na turbíně a tlak, když vlastně změna nastane až v teplotě za turbem tedy intercoolerem ??Wastegate přepouští tlak a ten se nezmění, pouze ochladí vzduch ale zase až za coolerem,nebo se mýlím...?
PříspěvekNapsal: stř 3. bře 2010, 23:44
od jimmivonstarsi
Cim nizsi je vstupni teplota do motoru, tim nizsi je teplota spalin! Cim nizsi je teplota spalin, tim nizsi je vykon a ucinost turbiny, ktera roztaci kompresor. A jak jsem psal tak v pripade, kdy je wastegate rizen pouze "sam sebou", tj. hadicka propojujici kompresor s aktuatorem, tak neni schopen nahradit tlakovou ztratu, ktera vznika ochlazenim na intercooleru (protoze ji jednoduse nema kde zjistit) a pote ztratou energie teploty vyfukovych plynu. Pokud je wastegate rizen podtlakovym elektroventilem pak je schopen redukovat ztratu za intercoolerem, ale nenahradi mi ztratu na turbine pri nizkych otackach, ktera je ovsem minimalni.
Na Fordu tranzit po pridani intercooleru klesl tlak pri zatezi o 150mBar = 0,15atmosfery = 0,15Bar
Musel se tedy pritvrdit aktuator, aby daval puvodni tlak. Takze motor v nizkych otackach dava mene tlaku nez bez cooleru ovsem zcela s minimalnim rozdilem.
Ovsem pri vyssich otackach a vetsim pridani plynu se situace rychle otaci ve prospech varianty s coolerem.
Proto pokud chceme pridavat cooler a nemame zkusenosti s nastavenim aktuatoru turba je nutna seriova varianta ovladani wastegate pomoci ECU a ne jen hadickou na kompresoru.
PříspěvekNapsal: čtv 4. bře 2010, 9:29
od 284626
Znizena teplota vzduchu ochladi aj vyfukove plyny?A na zaklade toho klesa vykon turba?:)To snad nie sak tam sa nejedna o nejake brutalne rozdiely teploty ze intercooler ochladi vzduch na -5:)Potom jako v zime mi je to turbo podla teba uplne nanic ked je vonku -20?Podla mna cim chladnejsi vzduch tym viac vykonu nemyslis?Zbitocne sa nehreje motor a chladny vzduch sa da viacej stlacit co je u diesela dost podstatne.
A este jedna vec aky ma vpliv teplota spalin na turbo?Ved tam je vo zvodoch vrtulka ktora sa bude tocit podla toho aky tlak do nich pojde a nie ci je teplo alebo zima.A ak podla teba je dobre mat rozzhavene turbo lebo to ma vacsi vykon tak klobuk dolu moc dlho ti nevydrzi.
PříspěvekNapsal: stř 10. bře 2010, 14:01
od Ťulda
Nejsem automechanik, tak nechci kecat, ale jsem na vysoký škole a rozhodně je blbost aby ti změna teploty před a za coolerem udělala nějakej rozdíl na teplotě výfukovejch plynů. Nafta hoří při teplotě 2500 celsiů. Takže jestli ti tam jde vzduch 10 nebo 5 je přeci úplně jedno. Stejně po tom výbuchu nafty bude mít přes 2000 celsiů. A ne nadarmo se to jmenuje teplotní účinnost co chceme po tom motoru. Jediný proč se chladí vzduch pro spalování je ten, aby při rychlejším odtahávání spalin nedorazily tak horký do turba aby nám ho roztavily.
Jestli vám něco řiká teplotní roztažnost, tak určo víte, že čím větší teplota, tím delší lopatky v turbu :D Takže nejni dobrý to moc rozpalovat.
P.S. Legenda k tomu obrázku by se opravdu hodila. :)
PříspěvekNapsal: stř 24. bře 2010, 11:04
od Aleš
Ahoj mohl bych poprosit někoho kdo má HDI 80KW aby mi vyfotil kde má uložený intercooler a příp. jak tam drží? Předem děkuji za ochotu.
PříspěvekNapsal: sob 27. bře 2010, 12:57
od Henry
tadyhle jsem něco našel, kluci to tam taky řešily, je tam i pár obrázků co a jak, chce to projít celé vlákno. Jen jiný kmen jiná řeč :( http://www.xsarausuarios.com/ftopic-2826-0.html
