Stránka 1 z 4
CO TO JE ??? - diesel
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 16:30
od sowicz
Zdar všem.. Nevíte někdo,copa je tuto za součástku?Motor 2,0 HDI 66kw Díky
Re: copa je to za součástku?
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 16:48
od Škopek
Zdravím
Řekl bych,že ohřev nafty.
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 17:13
od mio
Omlouvám se za OT. ale podle textu se sowicz jako pravej Plzeňák nezapře!! (nic ve zlým :D )
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 18:10
od sowicz
teče mi z toho nafta.. a jsem z Rokycan.. :)
PříspěvekNapsal: stř 9. čer 2010, 18:46
od vena garážmistr
Tutově je to předehřev nafy už se to tady jednou řešilo ale pokud si pamatuju tak spíš e někdo přišel na to že mu něco na motoru chybí.
PříspěvekNapsal: pát 11. čer 2010, 10:58
od dicki
Jasně že je to ohřev nafty. Začne téci obvykle po zimě, když v něm zamrzne nafta.
Před nedávnem jsem ho měnil. Cena je něco kolem 600,- Kč.
PříspěvekNapsal: stř 28. pro 2011, 10:23
od marcco83
Ten ohrev ma každe HDi? Na mojej to nie je, teda na tomto mieste a v tomto tvare. Mam aj ja? Alebo som mal a predosli majitel sa rozhodol, ze to nebudem potrebovat ani ja? :P
PříspěvekNapsal: stř 28. pro 2011, 11:03
od empík
80kW motory to majú riešené inak, čiže predohrev v takejto forme tam nie je.
PříspěvekNapsal: stř 28. pro 2011, 14:59
od vena garážmistr
80kw má předehřev nafty ve výku palivového filtru.
piš tak aby se to víko dalo jednou napsat do hledání a bylo nalezeno. dík
PříspěvekNapsal: čtv 29. pro 2011, 12:03
od Petr_Brno
Výměna přišla na 300,-Kč. Od té doby klídek a pohoda. Petr :D
PříspěvekNapsal: stř 3. říj 2012, 14:11
od jar
Ahoj všem, taky bych se chtěl zeptat. Mám palivový filtr a na něm je ten předehřev. V současné době je nefunkční a potřebuji ho vyměnit. Nemá někdo nějaký tip, kde bych sehnal a za kolik? V Citroenu si za něj řekli něco kolem 1700 kaček a do toho se mi moc nechce. Je na něm nápis Delphi, tak by neměl být originál citroen, né?
PříspěvekNapsal: stř 3. říj 2012, 17:29
Ak sa ti zdá tá suma velká tak si na stránkach http://service.citroen.com/ zisti OEM číslo a podla neho hladaj v E-shopoch niečo lacnejšie. A tak mimochodom ,prečo by Delphi nemalo byť originál Citroen?
PříspěvekNapsal: stř 3. říj 2012, 20:32
od knaj
DELPHI HDF 939! Mněnil jsem ho asi před rokem! Na Zboži.cz ho najdeš už od 379kč.
PříspěvekNapsal: čtv 4. říj 2012, 14:44
od jar
Děkuji za radu, ale filtr mám, jen jsem chtěl ten dohřívač, co na něm je. Myslel jsem, že Citroen používá jako originál Bosche, proto se divím. Ale vím, že to tak není a po telefonátu do Citroenu jsem se v tom utvrdil :D :ooo: Stojí 1276,-Kč a na netu jsem nic takového nenašel. Tak ho budu muset koupit :roll:
PříspěvekNapsal: pát 5. říj 2012, 19:14
od XsaraTV
ja mám sériu 66kW a tiež to nemám takto,ako je na pridanom obrázku,ten predohrev tam nemám na tom mieste.Bude to asi tým,že hoci aj na tom obrázku je 66kW,ale ja mám Siemens,nie Bosch
